Ik ben van plan om een keuken te plaatsen en gelijk ook wat extra wcd's te plaatsen. Echter, welke afstand moet ik aan houden tussen wcd en de spoelbak, waterkraan, (gas) kookplaat, gaskraan, etc.
Er zijn geen voorschriften over de exacte lokatie, alleen dat ze op een doelmatige plaats moeten worden aangebracht. Dus ergens boven het vrije deel van het aanrecht tenminste één dubbele, daar waar je verwacht apparatuur te gebruiken (gezond verstand gebruiken dus). Tevens is het wel voorgeschreven dat tenminste één dubbele wcd ergens in de keuken op een andere groep zit als de andere. Verder zijn voorgeschreven een wcd op >2 meter hoogte tbv een afzuigkap/verlichting en een loze 19mm leiding tbv een kooktoestel, beide nabij de opstelplaats van het kooktoestel. Verder is aan te bevelen een extra wcd in bijv. het 'gootsteenkastje' tbv een boiler of vaatwasser.
