Wcd met schakelaar vervangen door dubbele wcd
Heb op de badkamer een wcd met een schakelaar (voor evt gebruik lamp boven de spiegel). Nou zou ik deze willen vervangen door een dubbele wcd. Als ik het goed begrepen en bekene heb: Blauwe draad en bruine draad op de polen, geel-groene draad op de aardeklem, heb een zwarte draad over. Wat hiermee te doen?
Die zwarte draad is de schakeldraad van je lamp. Eerder zat deze op de schakelaar aangesloten, maar aangezien deze is vervallen hoef je hem niet meer aan te sluiten. Houd er wel rekening mee dat de lamp het uiteraard niet meer doet.
Ik zou er wel even een lasklem op zetten of het blanke deel van de draad afknippen.
