WC "trekt" warm water uit (elektro) boiler
Hoi,
Na "enig verbouw-werk" (keuken/douche/toilet) hetvolgende:
Gisteren viel me ineens op dat zodra ik de toilet doorspoel er blijkbaar heet water gebruikt wordt (dat voel ik aan de warmwaterleiding van de boiler). Als ik de boiler dichtzet loopt de toilet nog wel steeds gewoon vol, dus het is niet dat ik "per ongeluk" de toilet op warm water heb aangesloten.
Nu heb ik mij bedacht dat dit _dus_ door 1 (of meer) van mijn 3 mengkranen moet komen, want nergens anders komt warm met koud bij elkaar.
Nu heb ik deze theorie nog niet kunnen staven, en 'k heb nog niet de toilet dusdanig vaak achter elkaar doorgetrokken dat ik het ook bij de kranen constateer. 'k zit nu ook te denken om even het koud water af te sluiten (nog wel druk op e warmwater boiler) om het fenomeen nog helderder te maken.
Is dit "normaal" ? 'k zou denken van niet, maar mijn (meng) kranen zijn nog relatief nieuw.
Zou zoiets van een slecht design van een mengkraan kunnen komen?
de oplossing lijkt me relatief simpel door al de 3 mengkranen van keerkleppen of terugslagkleppen te voorzien, wat helaas maar bij 2 van de 3 makkelijk kan.
Kent iemand dit fenomeen? en zijn keerkleppen daar inderdaad de oplossing voor?
Groeten,
Arjan
Ik heb hier hetzelfde.
Bij doorspoelen gaat mijn CV heel even aan, de oorzaak is bij mij idd een mengkraan.
Zet ik de menkraan op koud dan is het probleem over.
Er zijn mengkranen die je eerst moet instellen voordat je ze plaatst.
Overigens word de pot wel mooi schoon van doorspoelen met heet water :mrgreen:
Hoi,
het is inderdaad mijn (nieuwste) mengkraan kom ik nu achter, nadat ik het koud water had afgesloten (behalve naar mijn boiler).
eff 2 keerkleppen gehaald, en die ga ik zo monteren.
Groeten,
Het fenomeen ken ik wel is wel een hele tijd geleden kreeg een klacht door en die zeiden als er geen warm water gebruikt word, maar wel koud dan ging de ketel wel steeds aan, om boiler op temparatuur te zetten.
Met behulp van thermometer ben ik op zoek gegaan naar alle kranen en koud water laten draaien allemaal waren +/-5 graden en een in de badkamer een 1 handle kraan deze gaf +/- 15 graden aan.
Deze ge demonteerd en bleek de warm water rubber stuk tezijn.
maar er kan ook een keer klep in electrische boiler defect zijn.
Dus alles stap voor stap na lopen, het was bij die klant ook een heel gezoek materiaal kosten een gulden maar over uurloon hadden we maar niet over.
