WC trekt douchdrain leeg
Hallo mensen,
Ik heb jullie hulp / advies nodig voor het volgende:
Bij het doortrekken van de WC in de badkamer loopt de sifon van de douchdrain leeg waardoor er een verschrikkelijke lucht ontstaat van het riool. Het gebeurd na het douchen (als sifon gevuld is) niet gelijk maar een 2e keer doortrekken.
In de schets het leidingverloop van bovenaf en onderstaand de doorsnede.
In de badkamer een 110 mm afvoerleiding die verticaal naar de kruipruimte loopt.(ca. 3 mtr lengte)
Op de 110 mm hangt de wc boven.
Op de 110 mm zit de douchdrain en wastafel (32 mm afvoer leiding)
Wat kan ik doen ? Badkamer is nu bijna 1 jaar in gebruik.
Kan je een foto van maken hoe deze bij de wc is aangesloten
de leiding van de drain is eigenlijk zo te zien veel te klein minimaal 40-50mm zijn
Is die wc een hangende wc en of zit er ook een ontspanning leiding in de buurt.
hoe zit de aan sluiting van je wc precies.
Sowieso is je leiding van drain niet goed veel te klein.
ook moet de liggende leiding onder de vloer een stuk in het rond stromen zodat daar ook veel tegen werking in zit.
Als er een mogelijkheid is om een ontluchting afvoer op de standleiding te maken is het probleem opgelost.
bij het doorspoelen van de wc ontstaat er vacuüm en trekt daardoor de sifon leeg van de drain waardoor de rioollucht in de badkamer komt.
