WC stucen
Heb alle tegels van de WC eraf gehaald, en zitten nog wel lijmresten op en flinke stukken zijn uit de cel beton blokken.
Ik wil een poging gaan ondernemen om deze muren glad te maken. Wat is de juist aanpak?
Moet de oude tegellijm er helemaal af, of kan er overeeh gestuct worden?
Waarmee kunnen gaten worden gevuld, kan dit gewoon met de mp75 of goldband?
Nee, kan erover.
Ligt aan hoe diep ze zijn.
Maak anders een foto
0. de hele ruimte afplakken en stucloper op de vloer
1. stuc-primer op de muur
2. Afrij-profielen uitlijnen en monteren met waterpas/laserlijn. kan een dot gips gebruiken om vast te zetten.
3. stuc mixen -mp75 zou ik kiezen
4. stuc op de muur smijten
5. met afrijlat over de afrijprofielen -geeft niet als de stuc er rommelig/krassig uit ziet, als het maar recht is dankzij de afrij-profielen
6. na drogen, stucpasta erop (met een vachtroller kan je redelijk snel de stuc erop rollen en verdelen.) pasta moet je ook goed mixen.
7. werk in banen van 1,5 tot 2m en strijk voorzichtig glad met breed spackmes (hoekjes beetje opkrullen om strepen te voorkomen) niet te veel druk erop
8. na drogen pasta, de muur opschuren met >150P schuurpapier (wandschuurmachine)
als je wilt schilderen/behangen moet je de muur voorstrijken
Zie foto's
Gaten kun je vullen, maar alles wat uitsteekt moet je weghalen.
Check met je specifieke eindproduct welke ondergrond daar voor nodig/toegestaan is.
Je vraagt specifiek om MP75/Roodband maar wellicht mag het geen eens een gipsproduct zijn.
Wil betoncire, daar moet het wel glad voor zijn.
In dat geval niet de stucpasta gebruiken zoals ik in eerdere post aangaf, dat is zonde van geld.
En was wellicht ook handig geweest om bij de vraag te vermelden :wink:
Ik zou die gaten wel eerst dicht maken voordat er stuc op komt. Dit kan je ook doen met mp75 maar snelgips kan ook.
marcowammes
