WC stinkt na vervanging hangtoilet
Ik heb onlangs in mijn woning 2 hangtoiletten vervangen.De inbouwreservoirs zijn hetzelfde gebleven.
Bij één van de twee blijft er een vreselijke rioollucht hangen.
Heb pot al diverse malen losgekoppeld en weer opnieuw opgehangen en volgens mij zit alles op de juiste manier. Nieuwe aansluitbuizen op juiste lengte gemaakt en de (nieuwe) rubber manchetten goed ingesmeerd met vaseline.Maar helaas het blijft stinken......
Hij lekt overigens geen water.
Iemand suggesties wat de oorzaak van de stank zou kunnen zijn. Of heeft iemand wel eens een soortgelijk probleem gehad?
Bvd
Als je het ook ruikt achter bediening paneel dan komt het bij je afvoer van je inbouwreservoir vandaan.
misschien aansluiting op het riool los, door wrikken in de aansluitbocht, soms zit die niet goed geborgd in het frame.
Het is lastig om te achterhalen waar de stank nu precies vandaan komt. Het stinkt nml in de hele toiletruimte! Bij het gedemonteerde bedienpaneel ruik ik de geur niet sterker.
Met oude toiletpot stonk het dus niet en nu zou er wat defect geraakt kunnen zijn bij het demonteren hiervan. De bocht waar de aansluitbuis ingeschoven wordt is echter niet beschadigd en zit muur vast.
Ik heb de ruimtes om de draadeinden en aansluitbuizen dichtgemaakt met kit dus het lijkt me sterk dat het daar vandaan komt.
Kijk als er een aansluiting bij je pot niet goed afsluit dan heb je ook lekkage
geen fonteintje of zo.
Je kunt een ontstopping bedrijf vragen om een rook detectie laten uit voeren dan zie je het als het in de pot of achter je inbouwreservoir of ergens anders komt.
