Wc spoelknop issue
na een kleine verbouwing aan mn toilet. o.a. tegels, krijg ik de spoelnknop van mn wc niet goed. het enige dat gewijzigd is is de dikte van de tegels.
het probleem is dat als ik doortrek hij blijft lopen. er zit een stop knop op en als ik die indruk dan loopt hij minder hard door maar nog steeds een beetje, tenzij ik het staafje met de hand indruk. het staafje heb ik al wat verder ingedraaid en uit gedraaid.
ik heb een foto van de situatie bijgevoegd en hoop dat iemand me in de goede richting kan helpen.
het hele systeem zit ook enigzinds losjes in het reservoir vast. deze klemt tussen 2 randjes aan de achterkant en een plaatje aan de voorkant. hoewel ik hier niks aan veranderd heb lvind ik dit ook vreemd. alle hulp is welkom
Je hebt nu om de drukker heen getegeld lijkt het wel. Normaal gesproken monteer je de drukker op de tegels. Maw de witte achterplaat moet nog tegeldikte naar voren toe. Zo te zien is het een Geberit reservoir. De stift moet geloof ik 33mm uitsteken. Eea staat ook aan de achterzijde van de drukker.
Succes.
En heb ook het vermoeden dat er een verkeerde bedieningsplaat bij zit, deze reservoir heeft 2 knoppen nodig 1 voor de witte staaf en 1 voor de groene staaf.
Dit is een type met een enkele spoel knop.
loopt hij ook door als de voorplaat er niet op zit?
Als dit het geval is dan moet je het witte staafje iets in draaien zodat als de voorplaat er op zit deze iets speling heeft.
succes
Voorheen zat de plaat idd op de tegels. dit leek me een mooiere oplossing.
ook zat er maar 1 staafje in en geen 2. de stopknop en die werkte wel....
Het lijkt er idd op dat het probleem de afstand v/d plaat tot de wand is.
moet ik er paar stukjes tegel tussen plakken.
bedankt voor de snelle reacties
Amanda Siemelink
