Knal bij loslaten spoelknop wc
Onlangs in een nieuw binnenwerk in onze wc geplaatst, Geberit type 290 bodemventiel met 2-toets spoeling. Bij loslaten spoelknop klinkt nu een harde bonk/knal, dus nog voordat nieuw water in de voorraadbak stroomt. Is dit normaal en zo niet, hoe te verhelpen?
Misschien zat er spanning er op bij vast draaien.
Is dat knallen nog steeds dan?
Het klint alsof de zuiger een klap maakt als die naar beneden gaat om de uitvoer af te sluiten, als je de spoelknop loslaat. Zou dat kunnen?
Er kan ook iets van stroefheid zijn(productie) zodat blijft hangen en dan op eens dicht klapt.
Of scheef dat er onder in de bak nog resten zaten.
Anders in contact dealer en desnoods om ruilen.
