Wc pot vol, maar riolering lijkt niet verstopt/vol te zitten
Al een week lang blijft er water in de wc pot staan, loopt zo goed als niet weg. Heb al ontstopper in de wc pot gegooid, met een slang erin en het helpt allemaal niks.
Nu heb ik ook even gekeken onder de vloer, en de afvoer lijkt gewoon leeg te staan, je hoort af en toe een drup de afvoer in vallen. Als de wc doorgespoeld word, gaat het druppen in de afvoer (onder de vloer) iets harder. De afvoer gaat rechtstreeks naar buiten.
Ook loopt er een andere afvoer vlak naast bovengenoemde naar boven, dit loopt allemaal prima.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zij ?
Ik zal jullie zeer dankbaar zijn ( best lastig zonder toilet)
Dat zou kunnen zijn, maar is het dan niet vreemd dat het altijd gewerkt heeft? En dan moet er altijd wel een klein beetje water weglopen toch?
Als je niet in de leiding kunt kijken, kun je ook niet weten of die verstopt zit.
Dus zu;l je de pot er af moeten halen, en even kijken of er water in staat, en eventueel een emmer water ineens er doorheen gooien.
Lijkt me stek, dat de pot ineens helemaal verstopt zit.
Of het moet zijn, dat er iemand iets groots doorgespoeld heeft, zoals een grote onderbroek of dergelijke.
Of er zit een hele grote stugge bruine broeder vast in het waterslot, en daar blijft dan ook het toilet papier achter hangen.
Maar dat zou je moeten kunnen zien, als je in de pot kijkt.
Lijkt mij toch echt, dat de verstopping een stukje verder zit.
Zelf heb ik wel toiletblokhouders, autootjes,frituurvet en vaak ook andere speel goed.
Er gaat closet papier om heen zitten en dan zit het muur vast.
ook wil het wezen dat bij wc potten urinesteen (1) gaat vormen zodat je een vernauwing krijgt, en als er dan een onbekend voorwerp er ik komt is deze afgesloten.
Bedankt voor de reacties tot dusver. Urinesteen lijkt me sterk omdat de wc pot pas enkele maandjes oud is. Wat ik nog vergeten heb te vermelden, is dat de wc op de avond dat hij verstopt geraakt is intensief gebruikt is.
Kan het zijn dat er lucht in de afvoer zit tussen de wc pot en de verstopping?
Fijn dat u nu zegt dat het een nieuwe pot is want dat scheelt denk werk.
beste is gewoon pot er af halen dan zie je het als het in de pot zit of in de leiding.
Doortrekken en als de pot vol water staat goed met de wc-borstel "pompen" (flink hard), vlak boven de uitgang van het toilet. Vaak schiet de verstopping los en kun je met een paar emmers water de verstopping wegspoelen.
Kan komen door dik toiletpapier i.c.m. te weinig spoelen en intensief gebruik.
