Wc pot vast aan de grond
@Rola nee is niet echt vlak. Volgens mij is het een grindtegel want hij past niet helemaal aansluitend qua afmetingen.
Zit iig wel gelijk tegen de gevel op hoogste punt en veel afloop naar de weg.
Ga ik dat doen met de specie.
Een krimpsok moet je een hebben van 110x121
en een tokrol ring strak om de 121 spannen dit is eigenlijk om te zorgen dat er geen vloeibaar sneldogend cement in de pijp kan stromen, soms heb je een dikkere ring nodig.
Die put moet wel toegankelijk blijven ivm verstopping en op hoping van fecalien.
De juiste sprongbocht en de rubber ring moet ik nog kopen maar ik zit te kijken of ik het ga halen met de hoogte. Vanaf het pijpje van de fontein tot tegelvloer heb ik zo'n 30 cm. Ik laat het nog weten.
Heb ondertussen ook een prijs ontvangen voor het vervangen van gres voor pvc en dit vond ik nog al stevig voor een dag werk. En dan werd de vloer niet afgewerkt. Denk niet dat ik het bedrag hier mag noemen volgens forumregels.
Aansluiten op gres was geen optie volgens deze partij.
Dus nu overweeg ik ook om een sloophamer te huren en het zelf te vervangen maar ik zal denk ik wel wat begeleiding nodig hebben ook om de pvc aan te sluiten op de put.
Kijk in jou situatie moet je wat en beste is een compleet nieuwe riolering maar je bent gebonden aan je bestaande situatie.
Een loodgieter moet vaak improviseren maar het moet wel goed en stevig zijn, en niet vol met kit en pur maar aan gestort met snelcement de 110 pijp.
De sprongbocht kan je ook met cement of snelcement aan storten
Je zult eerst een prop in de afvoer maken.
Dan de specie weg kappen en een gleuf kappen of flexxen voor de sprong bocht en op diepte zetten zodat je later over heen kunt tegelen.
Er is net een andere loodgieter wezen kijken en die stuurt vanavond een prijs. Ook volgens hem was de enige optie gres vervangen voor pvc. Even afwachten of hij ook een maandloon rekent zoals de andere.
De sprongbocht dat zal mij wel lukken. Moet dan denk alleen nog wat van de bovenkant af halen van de grespijp.
Moet rond het witte pijpje die in de grespijp zit dan nog iets worden aangesmeerd? Bestaat daar iets voor.
Zoals ze zeggen enigste oplossing is vervangen voor pvc dat is niet zo gemakkelijk.
De vloer moet open de put muur moet open naar die wc.
Dan moet de leiding op gepakt een uit gekapt worden naar het riool naar de straat.
de afvoer van wastafel en douche en de afvoer van de wc moet samen gemaakt worden naar de riool toe.
En er zit geen ontspanning buis op je afvoer
Dit zijn heel veel man uren werk en materialen.
Ze durven het niet aan, ik heb in verleden meerdere aan sluitingen zoiets gemaakt.
Ik ben een ouderwetse loodgieter en ik zou gaan kijken als er een mogelijkheid was om het op te lossen.
en er bestaan ook riool aansluitbocht voor inbouwreservoir met zij aansluiting voor een fontein of extra afvoer de leiding kan je in de muur weg werken.
kijk als je het zelf gaat doen zoals je al zei en als je vragen had wil wel beantwoorden.
maar omdat er nu loodgieters ook bij komen ga ik niet dingen voor kauwen voor hun.
De loodgieter die er vandaag was wil het inderdaad open halen en opnieuw opbouwen. Is een dag werk volgens hem. Krijg ik nog een prijs voor. Sprongbocht was volgens hem geen optie, zorgt blijkbaar voor verstoppingen.
Tja, ik weet het niet. Ik hoor het allemaal maar aan.
Ik zou het nog steeds zelf willen doen. Als ik gewoon een stappenplan heb. Dan kan ik in 1 keer doorpakken. Ik zit met een paar dingen:
1. Hoe sprongbocht er precies in moet.
2. Pijpje in de gres, moet ik daar wat mee.
3. Nieuwe fontein goed aansluiten omdat dat nu met lood in kunststof zit.
Als ik die 3 dingen kan nekken dan bik ik een stuk uit de vloer en sluit ik de boel aan. Dan zit het eigenlijk zoals het al 60 jaar heeft gezeten maar dan kan ik er een mooi wctje van maken. Tegels wou ik verfen. Vloer egaliseren. Klein gietvloertje er over. Leidingen achter voorzetwandje en radiator schilderen. Ander fonteintje, en klaar.
Maar ik zit met die stomme gresbuis.
opzich is het allemaal niet zo ingewikkeld , kap de vloer open en graaf de buis vrij, deze loopt dus door de gevel in de put.
verwijder de gresbuis, en plaats pvc hiervoor terug, in de put en aan de binnenkant aansmeren met specie of snelcement om de pvc weer waterducht in de put te monteren, wel eerst aan de binnenkant pvc op de juiste positie brengen dmv bochten 45 graden.
zand weer terugstorten en verdichten, dan betonvloer weer aanstorten
als u nu het binnendeel tot de put vervangt voor pvc kunt u naderhand aan de buitenkant gewoon verder werken met pvc en is er binnen niks geen breekwerk nodig
@Marcn.88 als ik dit doe dan moet ik een sloophamer huren neem ik aan? Verder moet ik dan ook een gat boren in de put voor de afvoer van de fontein? Of kan ik die op dezelfde pvc buis aansluiten. En die in de (draag)muur frezen.
Ik kan niks met de huidige situatie volgens jou? Het sprongbocht verhaal.
Omdat we in begin ook al zijden open breken en dat zag je niet zitten vandaar dat je iets anders gaat bedenken.
En wat @Marcn.88 zei klopt ook.
Of je sluit fontein aan op wat ik aan gaf met die speciale bocht of je laat hem vervallen of je versleept hem naar de put.
Heb even tekening gemaakt hoe je een pvc aansluiting door de in de muur blijven zitten gres deze kan je om de pvc goed aan smeren met cement binnen en buiten.
Je kunt in dat stuk 110 een bocht(en) 45 graden zetten zodat je gaat verspringen naar midden van je wc ruimte.
Hoop ook dat ik er goed bij kom want de onderste bocht zit 70 cm diep vanaf tegelvloer. Dus ik zal als een soort slangenmens in dat gat moeten werken.
#73 dat betekend dus dat er een groter gat moet komen want je zit er op de kop in.
Als zand weg haalt dan kan je bovenste stuk kapot breken door heen en weer te bewegen.
Gebruik wel goede handschoenen want als gebroken is dan is gres vlijmscherp.
Ik denk dat voor de muur nog een kraag zit.
Je kunt er ook voor kiezen om de gres ook uit de muur te halen dan kan je van buiten bv met lange beitel (wij gebruikte een stootijzer dan kon je gres in de lengte scheuren) dan pak je alles er uit.
Dit kan je ook huren.
#74,
Daar zijn verlopen voor die je kan solderen.
Maar ik zou als ik jou was een 15 mm leiding uit de meter put naar naar dat punt van 12 gaan dan loopt achter je reservoir een nieuwe leiding.
Even een update. Druk geweest met werk dus geen tijd gehad voor de wc maar vandaag na het werk een sloophamertje gekocht en net begonnen. Het beton gaat er redelijk makkelijk uit dus dat scheelt. Het is zo'n 8 cm dik en eronder zand.
ik zou het deel naar de muur waar de buis doorgaat naar de put er ook uithakken en dan het zand is weg graven zidat de buis zichtbaar is waar deze door de muur gaat
