WC-pot op natuurstenen vloer zweet
Ik heb een porseleinen wc-pot geplaatst op een natuurstenen vloer. Nu is de vloer rondom de wc-pot altijd vochtig, niet nat. Het lekt niet, het ziet eruit alsof ik net de vloer heb schoongemaakt.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen, want het ziet er niet schoon uit!!!
Evt een kit randje langs de pot plaatsen zodat condens niet te voorschijn komt
Wat voor wc pot? met een los reservoir, een duo blok?
kan de potsok zijn die iets scheef zit, of bij een stortbak het rukken van het valpijpje.
groeten b
Boudewijn, het is een pot met een los reservoir. Ik heb een foto toegevoegd. En nogmaals, er lekt niets.
Vandaar die vraag van mij vaak wil het wezen dat er een dikkere vloer in komt en dat de afvoer eigenlijk te kort is en deze tussen vloer en tegels lekt.
1= closetsok
2= nieuwe laag tegels over oude tegels
3=oude tegels
Henk, er is inderdaad een nieuwe vloer op een betonnen vloer geplaatst. Vroeger lag daar vloerbedekking op....Ik ga in ieder geval jouw tip nakijken, en laat het even weten als het is gelukt. Verder wil ik alvast iedereen bedanken voor de tips....
Als daar vocht uitkomt zou je toch ook de lucht van het riool moeten ruiken.
Zelf denk ik, als het een beneden verdieping met kruipruimte is, dat er een open verbinding met de kruipruimte is. De rioolbuis aan de buitenzijde rondom goed met de vloer dicht smeren.
Hoeft soms niet @wgb dat het stinkt.
het kan ook wezen dat closet bocht niet vergenoeg er omheen zit.
als het een nieuwe wc pot is kan het soms ook wezen dat diepste punt niet goed dicht is en zweet,
