Wc pot lekt...... wat kan het zijn.
Onze wc lekt dus. Ik heb een aantal keer achter elkaar door getrokken en gekeken waar het water vandaan kwam. Op de foto heb ik aangewezen waar ik denk dat het vandaag komt. Ik hoop dat het duidelijk te zien is en ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat ik er aan kan doen.
Komt vaker voor. je ziet data ook een bruine aanslag.
een nieuwe potsok halen en monteren.
de pot zal waarschijnlijk los moeten van de vloer, dus zou voor de zekerheid ook nieuwe potschroeven meenemen.
groeten b.
Pot verwijderen ouwe sok verwijderen door deze uit de buis te trekken
ouwe sok opmeten nieuwe halen rioolbuis aan de binnenkant goed schoonmaken en buitenkant uitloop wc goed schoonmaken
sok op de wc pot schuiven en dan het geheel in de buis schuiven en pot weer vastzetten
Er zit hoogte verschil in de afvoer en pot
je moet dan een excentrische sok nemen.
of pijp geheel vervangen met een flexibele pijp zodat alles zonder spanning vast komt te zitten
Nou ik heb toch zo een gewone genomen. En het is gelukt. Hij lekt niet.....YES!!!! weer een klusje zelf afgehandeld in huis
