Wc past niet?
Jawel.. het schijnt bijna niet voor te komen, maar het is ons gelukt.
de hartmaat (oftewel de afstand tussen de bevestigingsgaten) van het inbouwreservoir is ongeveer 23 cm,, maar onze toilet heeft een afstand van 18,5 cm.
Kun je dit nog op een manier oplossen, of moet er een nieuwe wc worden gekocht? Heeft iemand nog een briljant idee?
Welk merk en type inbouwreservoir heb je? Want meestal zitten er 4 gaten op rij in het frame, zodat je 2 verschillende h.o.h. afmetingen kunt bepalen. Heb je niet domweg de buitenste gekozen, en de andere gaten weggetegeld? Of heb je een nieuwe pot op een bestaand frame?
Eeh. Geberit. Het tegelen is net klaar inderdaad. Ik heb geen idee of er meer gaten waren.
We hadden een set gekocht, maar had bedacht dat ik toch een andere pot wou..
heb mijn teken kunsten even gebruikt.
de bovenste het inbouwreservoir, de onderste de wc. Het verschil zit ehm dus in afstand tussen de twee gaten.
valt dat nog op te lossen.
Als het een geber*t is dan kan je draadpennen er uit draaien maar sommige ook niet.
Maar je hebt ook andere merken waarbij er voor en achter een contra moer zit.
Wat ook opvalt vroeger had ieder merk zijn eigen frame kleur de geber*t. was blauw nu zie je dat een ander merk ook blauw is.
Misschien is jou type wc pot ook in 23 cm.
