WC: nieuw uistroom-mechaniek, maar dat blijft 'open staan'?
Omdat de wc 'door bleef druppelen', heb ik het uitstroom-mechaniek vernieuwd. Probleem opgelost. Maar, wanneer ik nu handmatig door trek (door de spoelknop in te drukken of door handmatig het mechanisme naar boven te trekken) (zie foto 3, aan omcirkelde deel), blijft dat mechanisme naar boven staan, en blijft de wc dus doorlopen...
Ergens doe ik iets fout, maar wat? Wat zorgt er voor dat het systeem na een bepaalde hoeveelheid water weer afsluit?
Alvast bedankt.
Met groet,
Frank.
Heb je de juiste uitstroom mechanisme.
Of staat ie op spanning of scheef er in dan kan ie ook blijven hangen.
Bedankt voor je snelle reactie. Het is het juiste mechanisme (zie foto hieronder: links de oude, rechts de nieuwe), hij staat niet scheef en/of op spanning. Ook zit het anker met de grootste opening rechts.
Ik heb 2 filmpjes gemaakt.
De 1e met een leeg waterreservoir:
De 2e met een vol reservoir:
Beide mechanismes:
Ik zie een aantal niveau-instellingen, zou het daar aan kunnen liggen?
Ik zou het niet weten die cijfertjes je kunt het proberen op andere stand te zetten.
Viel me wel op dat ie langer is dan de oude.
Trouwens bedankt voor filmpjes en foto`s :prima:
Maar wat ik vreemd vind dat ik deze uitstroom mechanisme nergens tegen kom, wat stond op de verpakking van deze mechanisme?
Dat is degene die ik besteld heb. De afmetingen zijn ook exact gelijk (het vertekent iets op de foto).
Ik ga nog eens puzzelen. Heb zelf het idee dat er regens iets (anders) afgeregeld moet worden, omdat alles wel netjes past...
Iig, bedankt voor je hulp zover!
De ene is langer daarom gaat ie maar weinig open en loopt langzaam leeg als je onderstuk wat hoger hkan krijgen dan trek je hem geheel op nu maar een kiertje.
Mag ik vragen waar je hem besteld hebt stuur maar een PB ivm reclame.
Hij is daar besteld, waarvan je de link al stuurde.
Onderin zit trouwens dit ronde dekseltje (zit ook een o-ring omheen) (zit op de foto schuin, maar zit er ondertussen recht in). Die hoort daar toch wel?
wel vreemd dacht eerst een doorstroom begrenzer maar daar zit geen o-ring om heen.
Haal hem er maar uit wat dit is de boos doender van slecht door lopen.
