Wc maakt een geluid bij het doortrekken.
Een vraagje,
Mijn oude wc maakt een geluid op het einde bij het doortrekken.
Dit wil zeggen juist als de bak met water is gevuld is er een soort knal te horen?
Voor de rest werkt alles normaal.
Het is een staand toilet met twee drukknoppen voor het doorspoelen.
Wat kan dit zijn?
Mvg,
Jean Pierre
Duurt het langer dan vroeger voor het reservoir gevuld is?
Zo ja, dan de vlotter vervangen of bij moderne types het rubber membraan bovenaan in de vlotter vervangen.
Dag Jan,
Neen er is geen verschil om het reservoir te vullen.
Het is een heel kort geluid nog juist als de reservoir volledig is gevuld.
Dus vullen een korte bonk of knal en dan stop het direct met water vullen.
Ik denk dat ik de hele inhoud ga vervangen zou dit niet het beste zijn.
Is het misschien waterslag in de leiding?
Hoor je het ook, als je tijdens het vullen even de keukenkraan laat lopen?
Door de plotselinge afsluiting van het water ontstaat er een waterslag in de waterleiding.
Als u dit niet eerder hebt gehad is vervanging van de membraan in de vlotter waarschijnlijk voldoende.
Neem de oude mee naar de winkel i.v.m. de goede uitvoering.
