WC loopt niet goed door
Hallo
Vorig jaar zelf een zwevend toilet opgehangen waar eerst een staande toilet was. Sindsdien is er het probleem dat zodra je de grote behoefte hebt gedaan, na afspoelen een bruine drab terug komt.
Ik heb dit probleem ook al op dit forum gelezen maar een echte oplossing kom ik niet tegen.
Het toilet is van Plieger type Beach. Ik heb ook al in de WC gevoeld (voor zover ik kom) maar daar voel ik geen rand en het glazuur is niet ruw.
Door dit toilet op te hangen is er weinig veranderd aan het bestaande leidingnet. Ik heb op het forum iets gelezen van de Y aansluiting maar daar is niets aan veranderd. Deze is alleen i.p.v. 2 meter nu op 1,60 meter van de hoofdafvoer komen te zitten. Hiermee bedoel ik dat deze dus een stuk is opgeschoven waarna de afvoer van het toilet hier weer aanvast is gelijmd.
Zodra je doortrekt zie je dat de pot vol loopt en dan rustig het water weglopen zonder op en neer te gaan. Het toilet kun je afstellen op 9 liter of 6 liter spoelwater. Deze staat op 9 terwijl ik hem het liefst op 6 wil hebben om water te besparen.
Dus als iemand en tip heeft of misschien dat meerdere mensen met dit merk problemen hebben had ik dat graag gehoord.
Groetjes Ron.
Dát is al niet helemaal 100%, pot hoort niet vol te lopen; het water hoort gelijk door- en weg te stromen. Dit wijst misschien in de richting van een (gedeeltelijke) verstopping of een ontluchtingsprobleem.
Het lijkt me een ontluchtings probleem.
Indien mogelijk kunt u met een zadelstuk op de afvoer van het toilet een ontluchting maken.
Wanneer u een tekening kunt of een paar foto's van de situatie kunt opsturen kan er misschien iets over de aanleg daarvan gezegd worden.
Bedankt voor jullie reactie.
Ik heb eens een test gedaan:
Simpel met de rolmaat in de pot gemeten hoe hoog het water komt
misschien dat ik me verkeerd heb uitgedrukt toen ik schreef de pot loopt vol.
Ik heb het geluk om 2 zwevende toiletten te hebben en bij beide heb ik het zelfde gemeten.
Het water stijgt snel 9 cm en loopt daarna ook snel weer weg.
Dus de pot loopt wel vol maar niet tot aan de rand.
Bij het andere toilet komt geen bruine drap terug.
Ik heb een tekening gemaakt van het geheel maar weet niet hoe ik deze het beste hierbij kan voegen.
Een tip kan helpen om het beter inzichtelijk te maken.
Groet ron.
