Wc loopt niet goed af
We hebben pas een huis gekocht, waar zich nu problemen voordoen bij de afloop van de wc.
Wat kan ik hieraan doen?
Situatie:
De septische put zat helemaal vol maandverband en dergelijke.
Deze is leeggemaakt, en hebben er 3 maand lang van die zakjes ingegooid wat de boel zou ' opeten'.
Ik heb een hang wc, en als we doortrekken dan komt het water heel hoog, draait rond en verdwijnt dan langzaam, maar de helft van het wcpapier blijft zitten.
Onder de wc is een rechte buis, verticaal aar onder ongeveer 80cm lang, dan een Y waar de douchebak bij uitkomt, onder de Y direct een bocht van 45graden.
dan nog een kleine meter buis die schuin afloopt, en via 2 45 graden bochten door de muur de put ingaan.
Ik heb al een gaatje gemaakt in de afvoer om lucht extra te krijgen maar dit hielp niks. Gaatje heb ik dus terug dichtgesilicoond.
Is er iets mis met de aansluiting, of zou het zijn dat de buizen richting straat verstopt zijn?
Vanwege het feit dat het water al meteen niet wegstroomt (maar de pot zich tot de rand vult) zou ik het probleem in eerste instantie niet in het gedeelte richting straat zoeken, maar veel, veel dichterbij de pot. Je hebt immers al meteen 80 cm vertikale pijp, daar zou geen water in mogen blijven staan, dus de pot zou niet meteen vol mogen lopen. Uit het feit dat een gaatje in de afvoer maken geen verschil maakt, mogen we afleiden dat er ook geen be- of ontluchtingsprobleem is.
Is het mogelijk om de boel met wat minder bochten aan te leggen? Zoniet, dan is het misschien raadzaam om een verstopping met caustic soda te lijf te gaan, of anders een ontstoppingsbedrijf de boel door te laten spuiten. De goede daaronder voeren (uiteraard tegen betaling) tevens camera-inspecties uit. Dan weet je wel meteen waar je probleem zit.
Als de wc daar al heel veel jaren hangt denk ik dat het stankslot of zwanenhals daarvan dicht geslipt is.
*wgb*
Precies Wgb, daar zoek ik het ook. Ik denk dat als je de pot eens van de muur schroeft, het probleem ineens zichtbaar (en ruikbaar :wink: ) wordt.
Gebruik geen caustic soda, behalve dat het troep is kan het ook verglazen in een afvoer die snel afkoelt zoals b.v. een toiletpot, dan is het vrijwel niet meer te verwijderen.
Koop een ouderwetse plopper van een paar euro en probeer het hier eerst eens mee.
Het is niet mogelijk voor minder bochten aan te leggen.
Ik ga komende week het buizengeheel eens vervangen, zijn toch maar 3 nieuwe bochten, buis heb ik zelf nog.
En dan de wc eens van de muur schroeven, ben alleen bang dat ik niet alles ga kunnen zien omdat rondom alles ingetegeld is door de vorige eigenaars.
Als de buizen nieuw zijn, en net achter de wc niks te zien valt dan kan het niks anders zijn dat de put opnieuw vol zit, door een verdere verstopping richting straat.
Aangezien ik uit jullie verhaal opmaak dat aan het buizenstelsel niks scheelt(qua opbouw)
Wc van de muur gehaald, niks aan te zien....
Alle buizen vervangen, waren ook niet verstopt....
Dan heb ik wel gezien dat de wc afval gewoon in de septische put ' op de rest valt'. Met gevolg dat als ik er een emmer water in gooi, het water terug omhoog in de buis komt.
Nu heb ik de buis verlengd die de put ingaat zodat het zooitje niet mmer bovenop valt maar ergens ertussen.
Tot nu toe 2 spoelbeurten gedaan, met goed resultaat.
Eens een paar dagen afwachten nu.
Een oud en beproefd middel voor het reinigen van een septictank is er een dooie kip in te doen.
Alleen moet u er op letten da er op de septictank geen gootsteen bad of wasmachine lozing is aan gesloten.
Door de zeep werkt de vergisting niet meer.
