WC loopt heel langzaam vol (incl. video)
Hi Klussers,
Ik heb een probleem met mijn WC. Het duurt erg lang, voordat de wc weer volgelopen is na het doorspoelen. Hij blijft dan een tijdje sissen, alsof er een slang in zit.
Op het forum lees ik dat het rubbertje of vlotter dan stuk is.
Volgens mij heb ik een Sphinx WC. Dat is eentje met een zilveren ronde druk knop in het midden om door te spoelen.
Zouden jullie mij kunnen vertellen of deze WC ook een rubbertje heeft die ik zo kan vervangen? of moet de hele vlotter vervangen worden?
Zie filmpie onder:
Demonteer de vlotter eens misschien zit er rommel voor in het zeefje wat aan gesloten zit aan het hoekstopkraantje waterleiding.
staat het kraantje wel vergenoeg open zo ja,
vervang dan de vlotter.
Een sphinx wc heeft een wisa vlotter, daar zit het genoemde rubbertje in. Meestal is het vervangen hiervan voldoende. Neem je een nieuwe vlotter kijk dan eerst wat voor een er in zit. De meeste standaard vlotters hebben 3/8 draad. In een duoblok kan ook een met een 1/2 draad aansluiting zitten.
Succes
is dit wel een wisa vlotter?
want volgens mij zit niet deze rubber er in
Daar kon je wel eens gelijk in hebben. Bij de oudere types was het wel het geval, mogelijk hebben ze tegenwoordig een ander type.
Succes.
Ik denk dat er al een keer een andere in gekomen is @Xr8
het zal wel geen sphinx zijn maar een goedkopere type wat er op lijkt.
Bedankt voor de tips! Het is mij gelukt om de vlotter de demonteren. Deze uit elkaar en het rubbertje was inderdaad gescheurd.
Vandaag bij de praxis geweest, en deze rubbertje gekocht:
Dit rubbertje past helaas niet in de vlotter. Dat blauwe puntje is een stuk dikker en groter dan wat erin zit.
In de vlotter zit dit rubbertje:
Iemand misschien een idee of ik dit los ergens kan kopen? of is het sneller om een nieuwe vlotter aan te schaffen?
Ik schijn een heel zeldzaam rubbertje te hebben. Geen enkele bouwmarkt had deze.
Uiteindelijk toch maar een nieuwe vlotter gekocht.
Bedankt voor jullie hulp!
wouterTBS
