WC lekt. Maar waar lekt het precies?
Goedemorgen,
Mijn wc lekt bij het doorspoelen. Dit begon met een heel klein beetje water aan de onderkant van de wcpot maar het is nu elke keer meer water.
Het lekt ook als ik gewoon een emmer water in de wc pot gooi. Dus het is niet de aansluiting tussen de spoelbak en de wc. Ik denk dus dat het afvalwater is. Maar hoe los ik dit probleem op? Weet iemand hoe dat onderdeel heet wat vervangen moet worden?
Als je een emmer water in het toilet gooit zakt het water dan ook langzaam weg? (langzamer dan dat het normaal deed)
Zo ja dan lijkt het er op dat je riool ergens verstopt zit.
Het lijkt erop dat je de pot moet loshalen. Zou dat vandaag niet doen.
Woon je daar nog niet zo lang, je weet nooit wat er geklooid is.
Het water loopt gewoon op normale snelheid weg.
En ik denk dat inderdaad de pot eraf moet, aangezien de wc lekt als ik de spoelbak niet gebruik. Maar waar lekt het waarschijnlijk als er water verschijnt? Zit er iets van een afdichtingsring tussen de pot en het riool? Hoe ziet zoiets eruit?
Ik woon hier inderdaad nog niet zo lang. Ik ben van plan deze zomer de wc te vervangen. Maar als het niet teveel werk is wil ik graag deze lekkage oplossen. Ik vind het een vieze gedachte dat er afvalwater bij mijn wc op de grond ligt.
Via google lees ik her en der dat het afvoermanchet waarschijnlijk oud is. Dit ook omdat het eerst weinig lekte en nu meer. (dat ding is waarschijnlijk steeds ouder geworden en met de leeftijd meer gaan lekken)
Klopt het wat ik lees? Of kan het ook nog iets anders zijn.
Is gewoon te controleren als je de pot los hebt gedraaid.
Staat de spoelbak op het toilet dan de kraan dicht, deze loskoppelen en de spoelbak verwijderen.
Meestal zit er dan aan elke kant 1 of 2 schroeven onder aan de pot die je los kunt draaien. (gebruik wel een goed passende schroevendraaier want de schroeven zijn vrij snel beschadigd)
Dan de pot rechtop er af tillen en ook rechtop houden (want er zit nog water in) en ergens buiten neerzetten als dat kan.
Nu kun je naar de manchet kijken, soms blijft die achter op het riool maar meestal blijft hij wel aan de pot zitten.
Is die gescheurd of gedeukt dan vervangen maar staat het water in het riool bijna vlak met de bovenkant dan toch eerst op zoek naar een verstopping in het riool.
Als je een poosje wc niet gebruikt zakt het water dan?
Ik ga er vanuit dat je een AO pot hebt zoals afbeelding.
Je hebt in deze type ook heel oude soort en dat zit met een spons ring aan gesloten op een afvoer buis.
Kijk als @TS niet reageert op de onze vragen dan schiet het ook niet op.
Vaak heb je onder in de pot het giet stukje die wil wel vaak na jaren op eens gaan lekken.
Vandaar dat ik me vraag dan stel.
sandragaspar
