Luxe kraan lekt, maar hoe krijg ik hem open
Hi iedereen,
De kraan in onze keuken lekt sinds enkele weken. Normaliter niet zo lastig klusje om het kraanleertje te vervangen, maar in dit geval is het een drie gats luxe kraan (met losse knoppen).
Ik heb dit nu van alle kanten bekeken, maar ik heb geen idee hoe ik de kranen open kan krijgen om de kraanleertjes te vervangen.
Weet iemand waar ik aan moet draaien om bij het binnenwerk te komen?
Fijn he dat er geen merk te vinden is dus onbekend.
zo te zien aan moer onder kant moet je via boven er bij, en daar moet je kijken en proberen wat er kan draaien.
En had je zelf al een site gevonden die op de kraan leek?
Het is gelukt.
Met wat WD40 en een flinke waterpomp tang heb ik de grote cilinder onder de hendel los kunnen wrikken.
Wel een kleine beschadiging op het geborstelde staal.
had je even wat om heen moeten wikkelen tegen beschadigen wel water afsluiten als je verder demonteert ik denk dat er geen kraan leertje in zit maar keramische schijven dus dan heb je nieuw binnen werk nodig.
Beste is oude er uit foto maken en op meten.
sandragaspar
