Wc knop veert niet vanzelf helemaal terug
Laatst deed de kleine doorspoelknop het niet van mijn geberit (model 111.108.00.1). Het is een oude wc (circa 15 jaar) dus het kon gebeuren. Vervolgens heb ik het bodemventiel vervangen. Nadat ik deze had geplaatst deden beide spoelingen het zonder de bedieningsplaat. De pinnen kon ik wel indrukken maar ze veren ineens niet meer terug. Zonder bedieningsplaat doorspoelen lukt wel, maar dan moet ik de pinnen zelf terugtrekken zodat het water niet door blijft spoelen. Met de bedieningsplaat kan ik maar 1x doorspoelen, want de pinnen veren niet vanzelf helemaal terug. Ik hoop dat een van jullie hetzelfde probleem heeft ervaren en een oplossing hiervoor heeft.
heb je alles goed terug geplaatst?
En heb je de juiste bodemventiel?
Plaats eventueel wat foto`s hoe het nu uit ziet binnen in je reservoir.
Welk artikel nummer heb je gebruikt als vervanger voor het bodemventiel?
De 240.501.00.1?
Wat je in ieder geval kunt proberen is:
Stopkraan dichtdraaien
Brugstuk weer verwijderen
Daarna even voelen of de beide "oortjes" van de grote en de kleine spoeling vrij kunnen bewegen als je deze met de hand omhoog trekt.
Als deze niet vrij kunnen bewegen dan kan het zijn dat je bodemventiel te veel gedraaid zit of niet recht in de bodemventiel houder onder in de bak valt doordat de boel onder spanning staat. Als deze weer vrij kan bewegen dan kun je het brugstuk weer terug plaatsen en daarna weer even testen of het bodemventiel vrij blijft lopen zonder al te veel weerstand. Vervolgens de stopkraan weer opendraaien en verder afmonteren.
Ik heb net alles gedemonteerd en het lag precies hieraan. Het spoelen gaat weer normaal. Dankjewel!!
Weet niet of ik dat zo mag vragen op deze manier. Ik heb hetzelfde probleem waarbij de groene ring niets meer doet waardoor ik vermoed dat ik dat systeem moet vervangen. Echter zie ik door de bomen het bos niet meer en weet ik niet welke de juiste is die op mijn toilet past. Bij mij gaat het om de
Volgende (zie foto).
Als je het bovenste nummer zoekt op internet kom je het type reservoir en onderdelen daarvoor tegen.
Het is als het goed is de twinline inbouwreservoir (UP130) van 1988-2014
Hoi,
het is gelukt, het doorspoelen werkt weer naar behoren. Nu het volgende: nu blijfthet water continue doorlopen. In kleine mate maar toch. Tips? Afstellen van iets wellicht? Ik hoor het graag.
Ik had precies hetzelfde probleem. Uiteindelijk heb ik alle onderdelen eruit gehaald en het bodemventiel aan de bodemventiel korf geklikt. Dus ik heb eerst de bodemventielkorf er helemaal uitgehaald en dan bevestigd en dan alles er weer in gedaan. Op die manier was het bij mij gelukt.
Hallo Lizy, ik heb precies hetzelfde probleem met precies hetzelfde toilet. Ik wil nu het bodemventiel vervangen en vroeg me af welk model je hebt gebruikt: de 240.515.00.1? En ik vroeg me af hoe je de vlotter hebt gedemonteerd: op die eerste foto zie je dat groene en witte staafje met daaronder de aanvoer naar de vlotter. Hoe krijg je dat deel los? Is dat één geheel of moet ik die vlotter eerst losmaken van de aanvoer en hem dan eruit halen? Alvast bedankt!
