Wc buis.. na pvc
Hoi
Heb mijn wc open gebroken om een extra 110m afvoer te plaatsen voor de wc boven. Nu vermoed ik dat dit een gresbuis is en vroeg mij af hoe ik hier het beste een verloop na pvc kan maken
Wat voor huis is het een eengezinshuis met een kruipruimte er onder?
Ik zie er ook een aan sluiting in de buis, het kan zijn dat eerste stuk van lood is,
Het hoeft geen gres te zijn het kan gietijzer zijn of asbest.
Is het magnetische dan is het gietijzer.
Zit geen kruipruimte onder.. buis gaat dik een meter de grond in.. het gat wat er in zit is voor de huidige afvoer van boven, deze is 40mm maar die moet worden vervangen door 110mm.
De buitendiameter is 150mm en wanddikte ongeveer 10mm. Leek mij op een gres buis en niet op asbest.. hoe zou ik dat kunnen controleren
Gres is geglazuurd aardewerk.
Buitenzijde van de buis een stukje vrijgraven, dan is het zichtbaar.
Maak de complete aansluiting goed, anders kan je over een paar jaar weer de vloer eruit breken.
Dan is de wc vloer op zand gestort.
Je hebt verschillende situaties als rondom de wc geen kruipruimtes zijn dan moet de wc vloer open gebroken moet worden om de gres te verwijderen.
Als je naast wc een kelder of kruipruimte kan je via zijkant gat muur maken en je afvoer vervangen.
En net wat @Rola zegt maak de aansluiting nu direct goed.
Je zou een camera inspectie kunnen laten uit voeren om te bepalen waar de leiding heen gaat ivm breek werk vloeren.
