WC bril vervangen lukt niet deel2?
Helaas ik heb hier al een draadje over geopend Vervangen van de WC bril lukt niet..... maar het is me helaas nog steeds niet gelukt.
- cola geprobeerd
- WD 40 een aantal keer
Vleugelmoeren blijven vast zitten en als ik goed kijk zie ik vrij veel roest op de ong. 8cm lang schroefdraad :(
Bestaat er een speciaal stuk gereedschap om een "plastic" vleugelmoer te demonteren, waarbij je veel kracht kan uitoefenen.
Tot overmaat van ramp is nu de bril afgebroken van het scharnier (dus ik moet hem wel vervangen). Heb snel bij de IKEA een bril gekocht.
Is heb mogelijk de nieuwe bril op de huidige schroeven te monteren zonder de schroeven los te maken?
mvg,
ps 1: wie kan je hiervoor bellen, een loodgieter?
ps 2: ik ben bang teveel geweld te gebruiken en de wc-pot kapot te slaan
Een plastic vleugelmoer is toch wel met gepast geweld stuk te draaien? Met de waterpomptang bijv. Dan kan je de bouten zo verwijderen.
Aan de bovenkant de houders inzagen tot 1 cm van de toiletpot, een brede schroevendraaier er tussen en wringen tot de houder knapt en de vrijgekomen bout afzagen.
Gelukt,
heb zo'n beetje jan's suggestie gevolgd alleen dan met een dremel. Aan 2 kanten de vleugelmoer doorgeslepen en met een beitel +tikken in 2-en weten te verwijderen. ruimte in en om de wc is nihil.
@fiesiekus, de moer was totaal verroest er was geen schroefdraad meer te zien. Vandaar mijn omslachtige manier, misschien heeft iemand er in de toekomst wat aan.
in ieder geval bedankt voor jullie antwoorden.
:prima:
Netjes gedaan, het is rotwerk die schroeven te verwijderen.
Een goede kwaliteit kopen met rvs bouten lijkt me verstandiger, na verloop van tijd is het vet verdwenen door het poetsen.
