WC-bril vastzetten
Beste mensen,
Ik moet de wc-bril vastzetten, maar hoe krijg ik dat voor elkaar. Zitten geen inbus gaatjes. Kan hem er niet zomaar aftrekken. Iemand een idee?
misschien als je deksel laat zakken op de pot dat aan de achter zijde van dat verchroomde kapje een inbus zit zodat je hem er van af kunt pakken.
Dan de verchroomde rozetten om hoog en daar onder moet een schroef zitten.
Dankje. Had ik al geprobeerd, maar helaas geen gaatje. Ook de ruimte om de verchroomde rozetten evt omhoog te doen is er bijna niet. Ik heb gewoon geen flauw idee op dit moment.
hoe zit dat kapje bij de schranier zit daar ruimte bv een gleufje onder.
zeker geen merk ergens?
Het lijkt er wel op en dus dacht ik ook dat hij er misschien zo af kan. Maar niet dus. Er zit nu speling in die rozetten. Ik maak straks even nieuwe foto's. Bedankt voor het meedenken.
Ik heb de bril met enige moeite toch losgekregen. Moest veel kracht zetten en met een schroevendraaier los pielen. Nu is hij los en valt er dus een stukje uit. Hoe zet ik dit vast? Komt dit bekend voor?
de verbinding was verkalkt daar door zat ie vast, want het was een boven montage dan moet ie van boven los.
Nu moet je nieuwe bevestiging set met kantelstuk hebben
Je zou deze kunnen gebruiken hier zit onder in de metalen profiel schroefdraad.
Je drukt hem in het gat eerst kantellen dan trek je hem om hoog en je drukt het witte vlakke ring naar beneden een soort tyrip.
Dan knip je hem af nu kan je oude plaatsen misschien dat er een dunnere bout ik moet.
Zie bij film 0.24min SoftClosing QuickRelease YouTube - YouTube
Pressalit bevestiging onderdelen voor kantelscharnier set à 2 stuks - A9173
De bestaande bevestiging kun je zo te zien nog gebruiken.
Het spietje dat nu los ligt hoort om de schroefdraad te zitten, en wel zo dat de platte kant naar boven zit.
Dus moertje even losdraaien, want die zit ook net verkeerd om er op.
De schuine kant van het moertje hoort naar beneden te zitten.
Het spietje dus op de schroefdraad schuiven en het moortje er weer een stukje op draaien.
Mocht het spietje van de schroefdraad vallen, dan iets dichtknijpen maar niet te veel.
het spietje kan nu kantelen op de schroefdraad.
Als je het spietje dan loslaat zie je dat hij met de inkeping op de moer valt.
Dus dan het spietje even wat kantelen, en in het gat terug duwen.
Daarna de gehele bevestiging omhoog houden zodat het spietje goed tegen de onderkant van het gat zit.
De gehele schroef dan aandraaien tot dat die hand vast zit.
Dan goed uitrichten met de bril en de schroef goed vastdraaien met een schroevendraaier.
Maar ik mis wel een onderdeel dat niet op de foto staat.
Namelijk het rubber dat onder het plaatje moet.
Dat hoort er wel tussen, anders krijg je het niet goed vast en gaat het zo weer verschuiven.
Het spietje hoort te zitten net als op de afbeelding.
foto_2_Duravit_Vero_1004040000_scharnierset_en_softclose_cilinder_voor_toiletzitting_Vero_006769.jpg
