Wc blijft lopen
Beste leden,
Er zijn veel topics geopend over lopende wc's en dat de vlotter dan stuk zou zijn. Nu heb ik de stortbak proberen te openen maar ik kom er echt niet aan uit. Het is een hele oude wc en kan niet eens achter halen welke de vlotter is.
zou iemand mij hiermee kunnen helpen?
Dit is een apart model reservoir en vlotter aan de linker kant.
Is dit wel in Nederland?
Weet je ook het merk van je wc/reservoir?
De aansluiting van het water van de vlotter zit onder de reservoirbak.
Deze kan niet meer goed afsluiten zodat ie constant blijft lopen.
Ook kan de uitstroom mechanisme niet afsluiten onder in de bak dat het water daar weg stroomt dan blijft vlotter ook stromen.
Je kunt dit controleren om het water af te sluiten van de vlotter en als het water zakt dan ligt het aan afdichting uitstroom mechanisme.
Ik denk dat hier geen onderdelen meer voor te krijgen zijn.
jawel er is er weer een een oude vitrok stortbak geen onderdelen meer van te krijgen helaas maar niet getreurt.
google hier even op GEB IMPULS360 VLOTTERKRAAN 3/8
deze kun je hiervoor gebruiken.
Ik kan totaal niks vinden wat je zei "oude vitrok stortbak" heb je daar een link voor @De loodgieter
Je was al verder met het aan wijzen van een vervangende vlotter maar @Lindalinda moet eerst even uit zoeken wat het probleem is kan vlotter of uitstroommechanisme zijn
Ik denk dat ik bijna zeker weet wat het probleem is. Het gaat om het rubbertje die het afspoelgat afsluit, waardoor er geen water doorspoelt. Deze rubber is compleet versleten en gescheurd. Het ziet eruit als een pyramide lopende rubber en deze sluit het gat niet meer volledig af.
