WC blijft heel langzaam druppelen
Ik zal proberen mijn "probleem" zo duidelijk mogelijk te beschrijven :)
We hadden van de week het probleem dat de wc bleef lopen als je de de knop een heel klein beetje omhoog deed (echt een millimeter).
Na wat gezoek op internet kon het zijn door vuil op de afsluitring.
Deze had ik schoongemaakt, maar het probleem bleef echter.
Hierom de ring toch maar vervangen en het probleem was daarmee opgelost.
Omdat wij 2 wc's hebben en beide hetzelfde zijn heb ik het binnenwerk naar de wc boven gedaan.
Dit heb ik gedaan omdat de knop niet heel erg lekker werkt en als je doortrekt het spoelen soms gelijk stopt ipv doorgaan.
Wij hebben een Wisa-bak met een druk en stopknop.
Daarom had ik het binnenwerk naar boven gedaan omdat deze wc minder gebruikt wordt dan die van beneden.
Nu vertelde mijn vrouw echter dat ze de wc boven 's nachts hoorde druppelen.
Hij blijft heel zachtjes druppelen vanuit het reservoir in de wc.
De ring was al vervangen.
Hopelijk heb ik het duidelijk uitgelegd en kan iemand mij vertellen wat dit kan zijn :)
Dat kan ook komen doordat de vlotterkraan niet goed afsluit en dan de bak over gaat lopen.
Ik heb het uitstroom mechanisme van de wc's omgewisseld.
Wist even niet hoe die dingen heette dus had het nog niet in mijn eerste bericht gezet.
Dus als ik de vlotter wat lager instel zodat er minder water in kom zou het opgelost kunnen zijn ?
Echter had ik de bak net niet helemaal vol laten lopen en toen begon het eigenlijk ook weer.
Lager afstellen maakt niet uit als de kraan lekt.
Maar als het al doordruppelt terwijl de stortbak nog niet vol is dan is sluit het spoelmechanisme niet goed af.
Ik heb de rubberen ring al vervangen kan ik nog iets anders doen hiermee ?
Het is overigens deze die erin zit.
Als de vlotter lekt helpt vervangen van de ring op het spoelmechanisme niets, het water loopt dan over de rand van het mechanisme.
De vlotter moet dan vervangen worden of het rubbertje daarin.
