Wc blijft doorlopen
Ik heb een probleempje met mijn wc. Heb 'n WISA-inbouwtoilet geplaatst en aangesloten. In 1e instantie vulde de spoelbak zich goed en stopte deze met vullen op een bepaald punt.
Vanaf het moment dat ik echter de opdekplaat (dus om door te trekken) er op heb gezet, blijft het toilet doorlopen. Ik kan dit alleen stoppen door de waterkraan dicht te draaien. Als ik met mijn hand geforceerd de vlotter naar beneden blijf duwen, blijft het water toch nog doorlopen.
Het is overigens een hele nieuwe wc, kan me dus niet voorstellen dat de rubbers al aan vervanging toe zijn.
Heeft iemand enig iedee wat het kan zijn? En hoe ik het kan herstellen?
Alvast bedankt!
Ik was te snel met mijn vraag, heb het euvel zelf al weer verholpen. Bleek een kwestie van strakker afstellen te zijn. Helemaal goed en klaaar dus.
Wat mij betreft kan deze topic dus al weer afgesloten worden.
thnx!
