WC blijft doorlopen - druk stokje blijft hangen
Goedenavond,
Wij hebben een probleem met onze wc hij blijft na het doorspoelen doorlopen. Zoals je kunt zien blijft het druk stokje er steeds achter hangen, waardoor de wc blijft doorlopen. Zodra ik het handmatig weer terug doe is het klaar. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Wat voor merk is deze reservoir?
En als je deze voorste plaat los haalt maak foto van, dan het doorzichtige plaatje weg haalt maak dan foto van binnen kant zodat ik mee kan kijken om u te helpen.
Het lijkt dat iets steeds los schiet (misschien gewoon los of iets afgebroken of iets anders.
Mocht je het type niet weten mag je ook foto voorste bediening paneel hier neer zetten hopelijk kan ik hem vinden.
had onder tussen even gezocht en ik denk dat er iets in de ophanging op het doorzichtig plaat je stuk is(scharnierpunt)
is er ook wat te zien achterkant door zichtig plaatje net zo als ik hem geplaatst heb
zit het doorzichtige plaatje wel goed gemonteerd ?
schiet ie met aan drukken achter de voorste plaat?
Als je voorste plaat los haalt schiet de bediening weer naar voren?
Ja zit gewoon goed. Hij zakt inderdaad achter het voorste plaatje, zodra ik hem weer omhoog duw gaat hij gewoon weer naar voren door het voorste plaatje.
denk dat ik het heb moest hem 300x vergroten.
Het zit zich in het front bediening paneel is iets afgebroken.
Ik heb het nou eerst maar opgelost door er een stukje kunststof achter te plakken waardoor hij niet meer naar beneden kan zakken. Het werkt nou weer. Bedankt voor het meedenken en tips.
