Wc afvoer verleggen
Mikedn
We zijn bezig met een toiletrenovatie. We kunnen een hoop zelf maar met dit onderdeel kunnen we wat hulp gebruiken.
De hartafstand van de afvoer is 37,5cm. We willen een modernere duoblok wc plaatsen. Die hebben een hartafstand van ongeveer 22cm. De leiding dient naar achter verplaatst te worden. Nu ben ik aan het twijfelen, wat denken jullie?
Optie 1: Nieuw gat maken in vloer. Gietijzeren leidingdeel in de kruipruimte uit de mof trekken. Hierop een nieuwe pvc aansluiting maken. Oude gat dichten.
Maar, krijg ik die ijzeren leiding van elkaar af (zonder powertools en beschadigingen) Kan ik zomaar een nieuw gat maken in me vloer?
Of
Optie 2: Stuk vloer uithakken en spongbocht plaatsen. Maar heb ik dan alsnog wel genoeg ruimte, ik kan de originele gietijzeren buis niet inkorten. En heb ik niet meer kans op verstoppingen met zo'n spongbocht?
Wat zouden jullie aanraden optie 1 of 2?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Auto-Geen
Optie 2 ga je doen als het helemaal niet anders kan. Hier is alles aanwezig om het goed te doen, optie 1 dus.
  • Like
Waarderingen: Mikedn
Marcn.88
of als alleen dit deel nog gietijzer is, alles vervangen voor pvc en dan meteen op de juiste plaats door de vloer brengen
  • Like
Mikedn
Bedankt voor jullie reacties.
Jullie voorzien geen problemen om die gietijzeren delen van elkaar af te krijgen? Gewoon kwestie van pure kracht? Misschien verhitten van de buis?
Kaajee
  • Like
Auto-Geen
Ga niet met een brander onder de vloer aan de gang! Slijp de verticale pijp 10 cm boven de bocht door met een accu slijptol en ga met dit over op pvc.
  • Like
Mikedn
Wederom bedankt. Aardig vertrouwen dat optie 1 moet lukken.
Nieuw gat in de vloer daar ook geen probleem daar?
eezacque
"We zijn bezig met een toiletrenovatie. We kunnen een hoop zelf..." :lol:
(mijn dag is weer goed)
  • Like
Waarderingen: Kaajee
Mikedn
Niet zo erg om advies te vragen toch?
Fijne dag gewenst :prima:
Auto-Geen
Het enige probleem is dat de broodjesvloer met de bouw bij de doorvoer aangepast is. In plaats van een zacht broodje zit je op de nieuwe plek in de volle beton.
  • Like
Mikedn
Precies, daar doelde ik dus op. Vond het een beetje vreemde constructie. Lijken wel baksten op hun zijkantje. Maargoed, zal iets meer werk zijn dus. Moet goed komen. Bedankt!
Henk253
Ik heb me bedenkingen over optie 1
Filmpje #5 is in buiten land daar worden de moffen met bitumen in gegoten.
Hier word met strik touw vast geslagen en afgegoten met 2cm vloeibaar lood.
Dat lood moet er eerst uit en vaak is het striktouw verroest in de mof.
Ook zit de gietijzer in verlengde van een betonnen balk.
Ik zou de loden riool stuk er uit halen dan een stuk je pvc buis er in vast strikken en afdichten nu kan er een sprong bocht in.
De gietijzer is allemaal nog wel goed en niet verrot.
Wel een goeie kwaliteit sprongbocht nemen.
  • Like
Henk253
Trek die riool sok er maar eens uit daar zit een loden pijp in die kan je met een schroevendraaier in krassen dan glimt het.
Deze moet er uit daar is ook een gemakkelijke foefje voor
Daar voor komt een 110 pvc buis in en daar kan je sprongbocht weer goed in.
Anders plaats een foto als je zo ver bent ken ik mee kijken.
  • Like
Mikedn
Bedankt Henk. Ik haal morgen die sok eruit om te checken. Vanaf daar kijk ik verder wat het beste plan is.
Henk253
:prima:
Henk253
en hoe zag dat er uit?
Mikedn
Duurde door omstandigheden iets langer. Rioolsok eraf gehaald, lijkt inderdaad een lodenpijp in het gietijzer te zitten.
Henk253
  • #18
Dit is nog iets moois.
Je kunt 2 dingen doen je kan lood er uit breken of je laat wat lager dan de sprong bocht komt zitten.
Ik zou nu voor het laatste gaan omdat het lood nog mooi er uit ziet
in het verleden heb ik het ook wel zo gemaakt door die beugel kan de pvc buis niet onder uit zakken.
  • Like
Mikedn
  • #19
Hartelijk bedankt voor de tip Henk, ik ga ermee aan de slag! Ik volg je afbeelding.
  • Like
Waarderingen: Henk253
