WC afvoer dichtmaken?
De oude WC afvoer gaan we niet meer gebruiken. Voorlopig heb ik die gedekt met een rode deksel, zie de foto bijgaand.
Ik ben van plan die nu dicht te maken en daarop een beton/cement laag van 15-20mm leggen.
Volgens mij kan de rode deksel niet direct in beton/cement liggen (anders wordt die aangetast). Een grijs deksel kan wel, maar die past helaas niet in deze situatie) qua maten.
Ik denk over de volgende oplossing: kim-band aanbrengen op de rode deksel met pasta, en daarop de beton/cement laag leggen.
Is deze een optie? of er kan beter oplossing zijn?
Alvast bedankt voor jullie tips.
Hoe zo, wordt de deksel aangetast door cement/beton ??
Dat plastic is over 150 jaar nog niet vergaan.
In wel materiaal zit die rode specie deksel in gedrukt.
Is dat een sok met rubber ring dan kan je ook voor een pvc stop kiezen.
Dat is een PVC sok-mof maar zonder rubber ring. Een PVC stop lijkt me te dik? Er is alleen ruimte van <2 cm. Anders wordt deze stuk vloer hoger dan de rest.
Misschien heb ik het verkeerd aangepakt maar ik heb een paar jaar geleden bij dezelfde situatie het gat in de wc opgevuld met een stuk isolatiewol (behalve de eerste 5cm in afvoer), wat gaten in de zijkant geboord en een soort wapening er in gestoken (in de zijkanten als ik mij goed herinner een soort kruis met twee keer twee staaldraad) en daarna gewoon vloer gevuld met betonmortel of andere mortel (dat weet ik niet meer). Hangt er denk ik ook maar van af of je er nog op moet staan. Bij een andere kennis had ik dezelfde situatie maar kwam pot boven het oude gat en hetzelfde gedaan maar dan zonder bedrading en dat er zit allemaal nog steeds zonder problemen.
Succes.
een stop 110 schuif je er in de manchet sluit mooi af en is wat steviger dan plastic specie dop.
Dat is gewoon een dop lijkt het moeilijk te bepalen
als de de 2 regel van boven nu neemt daar staan ze wel
(schacht) pvc-riool-stop-110mm-grijs-in-de-mof
Je kunt ja gewoon online bestellen dan maakt het ook niet uit waar het vandaan komt.
