Wc afdekplankje losmaken
Goedendag,
Bovenop mijn ingemetselde wc water reservoir, ligt een plankje dat er ooit eens is vastgemaakt door iemand.
Nu ik rare geluiden hoor vanuit dit onderliggende reservoir wil ik eens een kijkje nemen wat daar aan de hand is.
Probleem is dat het plankje zo vast is gemaakt dat ik het niet wegkrijg.
Behalve dat om de randen een dikke kitlaag is aangebracht welke ik met veel moeite aan het wegsnijden ben geweest, zit er geen enkele beweging in het plankje als ik met kracht het omhoog probeer te duwen.
Ik heb het vermoeden dat het ook aan de onderkant van het plankje is vastgelijmd.
Graag hoor ik jullie tips hoe ik het vermoedelijk vastgelijmde plankje los of weg kan krijgen.
Alvast bedankt.
Groet Martijn.
Ik zou er voorzichtig een platte koevoet onder proberen te tikken/slaan met een hamer. Als je dit telkens op een andere plek doet, moet je op een gegeven moment het plakje omhoog kunnen wippen.
Bedieningspaneel eraf, dan zie je het reservoir en bediening ook zitten.
Als het erg vast zit is het vaak juist geen lijm. Dat kun je namelijk wel laten breken vaak.
Mogelijk is het geschroefd en zijn de schroeven verzonken en daarma met vulmiddel en verf verborgen
Als je er veel kracht op zet tekenen de gevulde gaten zich vaak wel af en kab je t vulmateriaal wegsteken en de schroeven losdraaien.
Ev met een brede speedboor nog wat gaten in maken om koevoet vat te geven. Of om met een decoupeerzaag een gat te maken. Een plank oo een plank later kan desnoods ook.
Overigens lijkt me kijken via t gat van t bedieningspaneel zoals al eerder genoemd wel plan A.
