WC aansluiten op standleiding 45 graden
Beste klussers,
Ik heb een appartement gekocht en kwam een bijzondere aansluiting op de standleinding tegen. Het betreft een standleiding van 110MM waarin een 40 & 32 leiding van een douche en wastafel waren 'gepropt' en dicht gemaakt met de ouderwetse 'cement verbinding'.
Nu ben ik van plan om de WC te verplaatsen en op deze plek op de standleiding aan te sluiten. Ik heb de bestaande koppeling vrij gemaakt en er past weer een 110MM buis in. Ik twijfel echter of ik hier een WC op aan moet sluiten aangezien de aansluiting op de standleiding in 45 graden is en geen 88. Ik ben hierdoor bang voor beluchtingproblemen. Is deze angst gegrond?
De standleiding van de flat mag ik niet zomaar aanpassen dus mijn mogelijkheden zijn beperkt.
Nog even een schematische weergave van hoe ik het in mijn hoofd heb zitten. Het horizontale stuk na het 45 graden bochtje is een cm of 20.
Bij mijn vve worden dit soort klussen juist door de vereniging gedaan en bekostigd. Juist omdat men wil dat het in de huidige tijd naar de huidige normen gedaan wordt. Dat zou hier inderdaad een (stromins) t-stuk moeten zijn.
Zou toch nog eens navraag doen, is ook in hun/aller belang.
Net wat @Kaajee ook aan geeft terug naar vve want dit kan zo niet of deze leiding is alleen geschikt voor douche, en dat er nog een standleiding is voor je wc.
Ze hadden op ze minst bij montage van de 2 leidingen en dubbele verloop in moeten zetten en niet smeren met cement, kan best zijn dat vve er niet eens van af weet dat het zo zat.
anouk.verbrugge
