Waterzijdig inregelen met ventiel bij ketel.
Wij hebben nooit radiatoren open staan in andere kamers dan de huiskamer. Is het daarom niet efficiënter om ipv per radiator een delta-T in te regelen het met het ventiel in de retourleiding bij de CV ketel zelf in te stellen?
Nee met inregelen bepaal je de waterstroming per radiator zodat ze hun vermogen kunnen afgeven en de waterstroom netjes verdeeld word.
Soor alleen de retour in te regelen op dT is er nogsteeds onbalans in de overgebleven waterstroom.
Daarbij komt dan nog dat als om wat voor reden dan ook een radiator geopend word alles in de war is omdat er niet voldoende stroming meer is.
1x alles goed inregelen en je hoeft nergens om te denken.
Je regelt altijd in op de gehele installatie.
Daarna ga je kijken hoe de installatie zich gedraagt in bedrijfstoestand .
Als het goed is niet,.de retour temperatuur is zo laag mogelijk zodat de kerel zoveel mogelijk warmte uit de verbranding van gas aan het water kan afgeven. Hierdoor komt de ruimte normaal op temperatuur en kan een modulerende thermostaat de juiste warmtevraag doen om zo efficient mogelijk te stoken.
Het kan dat de ketel langer op lage vlam blijft draaien en dat radiatoren minder heet worden, maar dat is juist beter.
