Beste mede klussers,
Heeft iemand ervaring met waterzijdig inregelen?
Aan de ene kant van het huis zitten de radiatoren met kortere buizen, die een langer stuk 22 zijn.
Aan de andere kant zit een langer stuk 15, en dat is naar een serre verlengd met slang van 14 waar 2 radiatoren op zitten.
Probleem is dat die radiatoren in die serre veel minder warm worden dan de andere. De bovenkant gaat nog wel, de onderkant blijft koud.
Als ik de andere radiatoren dicht draai dan worden ze wel warm.
Nu heb ik gehoord van waterzijdig inregelen: het schroefje onder de bedienknop van de warmere radiatoren dichter draaien, zodat daar minder door stroomt en zo meer door de koudere radiatoren, net zo lang tot de retour van alle radiatoren ongeveer gelijk is.
Dus de ketel (Remeha Quinta 28c) handbediend aangezet op een aanvoertemp van 60, en met een contacttermometer op het retour-puntstuk van elke radiator gaan meten. De retour van de radiatoren in de serre is en blijft zo'n 38 graden, die van de andere radiatoren 45-54 graden (de grote 45, de kleinere meer dan 50 graden).
Het verdraaien van het kleine schroefje onder de schroef van de bedienknoppen verandert hier gek genoeg niets aan, ookal draai ik dat zover rechtsom tot het niet verder gaat.
Kan dit? Wat kan ik hier nog aan doen?
