Watervlekken uit hout verwijderen
Bij het bewerken van grenen multiplex platen werd ik verrast door een regenbui. Nu zitten er vlekken van regendruppels in het hout die ook na het drogen nog zichtbaar zijn.
Hoe kan ik dit er nog uit krijgen?
De platen zijn onbewerkt en worden nog wat opgeschuurd en vervolgens wil ik ze aflakken of bewerken met een olie.
Heel ander voorbeeld, maar mijn teakkast zit ook wel eens onder de waterspetters, die zie je dan goed zitten, als ik vervolgens het gehele oppervlak met een vochtige doek afneem, dus niet kletsnat, dan droogt het vervolgens egaal op. wellicht te proberen op een resttukje of achterkant.
Het zou mij niets verbazen als de vlekken weg zijn wanneer er olie op komt, probeer dit eens op een klein stukje.
