Watervaste rand-aansluiting
Ben bezig met de voorbereiding van onze nieuwe badkamer. Ik zit nog met één vraag. We gaan een tegelvloer leggen op houten balken dus met zwaluwstaartplaten.
Ik ben er alleen nog niet uit of de kimband nu onder of op de zwaluwstaartplaten komt. En of ik deze band moet lijmen o.i.d. Het meest logisch lijkt me dat deze band onder de zwaluwstaartplaten komt maar als de vloerdelen weg zijn waar maak ik die band dan aan vast?
Wellicht dat er iemand meer ervaring mee heeft die mij wat info kan verschaffen.
Bedankt alvast.
Volgens mij, en ik kan het mis hebben maar denk van niet, gebruik je kimband pas op de betonnen vloer die je gestort hebt op de zwaluwstaartplaten.
Inderdaad, het is de afdichtingslaag direct onder de tegels.
En het "lijmen" ervan doe je met de speciale afdichtingspasta.
Vaak kun je een kimband en bijbehorende pasta in één verpakking kopen.
Dan heb je meteen de twee bij elkaar behorende producten.
Je legt eerst een laag pasta, en drukt de kimband in de nog natte pasta, vervolgens daaroverheen nog een laag pasta. Zoiets, voor mij te lang geleden om het nog exact te weten.
Het staat overigens meestal in de gebruiksaanwijzing van de verpakking.
Kimband plak je alleen rond bij de opstaande randen, en in de douche hoek in de hoeken.
Heb het toevallig zelf net een week geleden ook gedaan en het is inderdaad precies hoe klusidee kees zegt.
Pasta op het beton -> band erin drukken - en nog een laag pasta er overheen.
Nog een tip: wees niet te zuinig met de pasta als je een 2 in 1 combi koopt (pasta en band), want er zit namelijk meer dan genoeg pasta in de bak voor de hoeveelheid band.
