Watervast multiplex
Beste,
Voor een buitentoepassing heb ik plaatmateriaal nodig. Het materiaal (18mm dik) wordt nadien deels bekleed met tropisch hardhout. Bij zeer slechte weersomstandigheden zal het plaatmateriaal uiteraard wel vochtig kunnen worden.
In een DHZ-boekje zag ik onlangs een dekenkist om buiten op het terras te zetten.
De auteur gaf de raad om met watervaste Lauan WBP multiplex te werken. In de houthandel geven ze me de raad om eerder met een Okumé Garantieplaat te werken. Die kost precies het dubbele.
Dat de garantieplaat beter is lijkt me logisch, maar is dat echt wel nodig?
Mag ik problemen verwachten met de gewone WBP-plaat indien ik voldoende aandacht besteed aan de afwerking van de kopse kanten eventueel een lat oplijmen?
Hoeveel jaar kan een WBP plaat het in ons klimaat uithouden?
Spreken we dan over 5 jaar of 15 jaar ?
Graag advies
Is het niet mogelijk het hardhout alleen op regels te zetten en de plaat weg te laten ?
Dat is kwasi onmogelijk. De opbouw van de kast heeft echt wel die box-constructie nodig, om diverse redenen. Eén van die redenen is de afwerking langs de binnenkant.
Door de oversteek aan het dakje iets groter te maken zal er al heel veel vocht weggehouden worden van de panelen.
Zelfs moest ik kiezen voor de garantieplaat, dan nog denk ik dat ik zeer veel aandacht zal moeten besteden aan de afwerking van de kopse kanten.
Iemand daar ook wat raad ? Afplakken met houten lat, insmeren met houtlijm ? Vernissen ? Impregneren met tuinhuitbeschermingslazuur ?
U kunt de platen met een onderlinge tussenruimte van 3 tot 4 mm monteren en de naden kitten.
Eerst even de kanten goed in de grondverf zetten.
Wpb platen gaan normaal gesproken veel langer mee dan 5 jaar, een exacte levensduur is niet te geven, dat hangt sterk van de omstandigheden af.
Alle gezaagde kopsekanten van van WBP inlijmen met houtlijm. Wees niet kinderachtig, liever twee keer. Als niet echt in weer zit gaat dit best goed. eventueel nog goede grondverf.
gr. Maarten
Gebruik dan wel houtlijm die geschikt is voor buitentoepassingen.
