Waterval voor op dakterras
Ik wil een waterval op mijn dakterras maken. Vanwege het gewicht en het water moet ik rekening houden met welk materiaal ik kan gebruiken. Grofweg is het idee om een zuil te maken van 200 cm hoog en 100 cm breed met twee korte zijwandjes van 25 cm om tegen een wand te plaatsen in een met vijverfolie beklede lage bak. De zuil wil ik dan met leisteen strips beplakken. (deze heb ik al)
Mijn vraag is: Welk materiaal ( eventuele verwerking) en lijm is het best geschikt om dit idee te verwezenlijken?
Tis maar net wat je wilt, hoe groot het wordt en waar het komt te staan. Heb je een tekening?
Denk je ook aan het gewicht van het water? Tenzij het bovenop een bouwmuur komt te staan, is het wellicht verstandig het dak even door een constructeur uit te laten rekenen.
Bedenk ook alvast wat je er mee doet in de winter.
De waterval is inderdaad gepositioneerd vrijwel boven een buitenmuur maar de constructie van het dakterras is er op berekend. Er komt ongeveer 10 cm water ( hoogte) om de waterval te staan vandaar dat de constructie van de waterval niet ook nog eens uit een gemetselde muurtje moet bestaan. Dan wordt het allemaal wel te veel van het goede.
Ik heb er geen tekening van. Zoals in mijn eerste post reeds aangegeven is de opzet zeer eenvoudig.
Waar ik eigenlijk naar op zoek ben is licht gewicht materiaal welk geschikt is om deze zuil van te maken en zich goed laat bekleden met leisteenstrips en tegen water en buiten temperaturen kan....
Trespa kan, maar daar is lastig op te lijmen. Wellicht wel met de juiste lijm. Je kan ook denken aan polyester, of een andere kunststof plaat.
Waar kun je deze polyester platen krijgen en welk ander Kunststof is hiervoor geschikt.
Ik heb bij de bouwmarkt ook euroboard of zoiets gezien waar mee je een stalen constructie brandwerend kun afwerken. Is dat misschien ook geschikt?
Het zag er wel geschikt uit. Ik weet alleen niet of het geschikt is voor buiten in combinatie met water.
Die brandwerende platen noemen ze zelf "vochtbestendig". Niet geschikt voor buiten dus. Je kan zelf googlen waar je polyester platen kan kopen. Er zijn ook wel andere kunststoffen, teveel om op te noemen. Tis maar net wat je te pakken kan krijgen. Polyester is in ieder geval goed te lijmen.
Misschien dat iemand anders nog een goede suggestie heeft?
Tegenwoordig gebruiken ze om een inbouwtoilet af te werken schuim platen die bedekt zijn met glasvezel en een grijze kunststof waarop je goed kan tegelen.
Als je op powerpanel googled vind je ook platen ( weet niet of ik dit mag zeggen van de modenator :? :? )
Dutchiie
