Watertoevoer Zannusi F1426 blijft lopen
de watertoevoer van mijn Zanussi F1426 stopt niet meer.
De trommel loopt vol, en vervolgens gebeurd er niets, wegpompen werkt wel gewoon.
Het slangetje van de pressostaat heb ik al doorgeblazen en de pressostaat lijkt zelf ook te werken. (klikt als ik erop blaas)
heeft iemand nog een oplossing???
alvast bedankt gr Ron.
Ik begrijp dus goed dat u eigenlijk meldt dat de trommel niet draait.
Controleer even de koolborstels van de motor, minder dan 1cm?? vervangen dan.
Ja denkt u?
Als ik op de pressostaat blaas, dan "klikt" hij wel duidelijk.
Kan ik het testen door erop te blazen tijdens het watervullen, dus het slangetje dan gedemonteerd laten?
Ja, de meeste pressostaten hebben meerdere schakelcontacten.
Bij voldoende waterinname MOET de watertoevoer door de pressostaat verbroken worden.
Tja nog geen idee eigenlijk.
Net tijdens het watervullen met mijn mond op de pressostaat geblazen, hij klikte wel, maar het water bleef gewoon doorstromen........
Dan wordt de stroomketen naar het inlaatventiel niet onderbroken.
evt een aardfout kan dit ook veroorzaken.
Meet eerst even de pressostaat door op schakelen 11-12-13....21-22-23...
dit zijn de schakelcontacten meestal, wissel.
Meet daarna even op aardfout.
OK dan ben ik dus al iets verder :)
Maar, meten.....daar was ik al bang voor, ik heb niet echt kaas gegeten van electronica :(
Ik kan alleen maar constateren in deze dat u toch even terug moet naar de pressostaat, deze moet 3x klikken als u eropblaast.
Indien u maar 1x hoort klikken is de pressostaat defect, deze kost 116 euro.
Hij klikt 3 x, maar alleen als ik er erg hard op blaas, dus wellicht zit daar het probleem??
Ik ga vast kijken of ik het ergens online kan bestellen.
Bedankt!
