Watertoevoer vaatwasser defect (Zanussi ID-4016X)
Mijn Zanussi vaatwasser ID-4016X krijgt geen water meer toegevoerd. De machine lijkt wel gewoon de programma's te draaien (zonder water dan) en de waterafvoer werkt ook naar behoren.
Ik heb de afwasmachine gevuld met soda en warm water en vervolgens urenlang zo laten staan. Helaas zonder het gewenste effect.
Verder heb ik de toevoerslang losgekoppeld en de kraan opengedraaid, waarna er gewoon water uitkwam.
Heeft iemand nog een suggestie voor mij? Bij voorbaat dank voor je reactie.
Groet,
probeer de chifon in de vaatwasser eens te reinigen, dat gaat als volgt, haal de onderkorf er ff uit, dan ziet u rechts een ronde dop zitten met een schroef erin, draai deze los en verwijder deze deksel, dan ziet u een blauw en zwart pijpje zitten haal deze eruit en schrijf desnoods ff op waar deze weer moeten worden teruggeplaatst, daarna goed reinigen en kijk of er in het reservoir waar de pijpjes in zaten een hoop smurrie zit, dat kan je eruitkrijgen met een klein spuitje en in de gaatjes heet water met soda te spuiten, daarna weer monteren, als het probleem zich nog voor doet en geen water krijgt, is waarsch het inlaatventiel def geraakt succes
