Watertoevoer LG wasmachine verhogen
Wij hebben een LG wasmachine WD 14220 FD, die (te) weinig water gebruikt en volgens mij daardoor niet schoon wast.
Op de site van kieskeurig, las ik dat er iemand met dezelfde wasmachine hetzelfde probleem had, maar na het verhogen van de watertoevoer was dit probleem verholpen.
Alleen stond het er niet bij hoe je dit kunt veranderen.
Kan je dit zelf doen of moet daar een monteur voor komen?
Wie weet raad?
vr.gr Anja
Dat zou mischien rechtstreeks in de software van de machine kunnen.
Of je hier als gebruiker bij kan of dat je hier een interface voor nodig hebt weet ik niet.
Experts?
Belangrijke vraag: hoe oud is de machine?
Want op alle witgoed zit standaard 2 jaar volledige garantie...
We hebben de machine in mei 2005 gekocht.
In de garantiebepalingen staat dat de garantie niet geldt in het geval van:
de gebruikinstructies van het produkt aanpassen of de instelling van het produkt veranderen.
Indien het apparaat niet goed schoon wast, is er toch iets niet goed?
Dan zou het dus onder garantie vallen.
Tenminste... indien er inderdaad te weinig water in komt. Maar de vraag is, of dat daadwerkelijk zo is. Want moderne wasmachines gebruiken juist maar heel weinig water, dus wanneer je het waterniveau niet bij de deur ziet, zegt dat niet zoveel.
Misschien is de machine gewoon wat dichtgeslibt door gebruik van teveel waspoeder en continu te lage temperatuur.
Je zou de soda-methode eens kunnen gebruiken, en de machine een paar keer op 95 graden gebruiken met een daarvoor geschikte was. Misschien gaat het daarna al beter.
Anders toch even met de leverancier of fabrikant overleggen, wanneer je zelf iets aan de instellingen wijzigt of probeert zelf de machine te repareren is het inderdaad einde garantie.
