Watertoevoer defect bij Nordland-wasmachine
Dag kenners,
Ik heb een probleempje met mijn wasmachine (Nordland WVL2014EL-1). Ik zette gisteren een was aan en heb het programma na een halve minuut onderbroken om extra was in de trommel te doen. Toen ik daarna opnieuw het programma aanzette werkte alles nog (dat hoor ik aan het geluid) maar werd geen water toegevoegd.
Heeft iemand enig idee wat ik hieraan kan doen?
Alvast heel hartelijk bedankt voor tips/adviezen.
Anne
P.s. Wasmachine is nog geen jaar oud.
Gewoon geduld hebben, wateropname in wasgoed duurt even.
Anders programma resetten, eventueel even op afpompen zetten totdat het klaar is en de machine opnieuw aanzetten, een weinig extra zeep bij doseren.
Dank voor je snelle reactie!!
Ik heb al geprobeerd het programma te resetten (meerdere keren) en heb de toevoerslang al losgehaald om te kijken of er wel wateraanvoer is (deed het gewoon). Ik heb geen mogelijkheid om af te pompen op mijn wasmachine staan.
Ik ben echt een leek op dit gebied dus misschien zie ik nog iets over het hoofd?
Beste Co!
In het boekje staat onder het kopje 'storingen en mogelijke oorzaken':
Storing: het apparaat neemt geen water
Mogelijke oorzaken:
1. kraan niet (goed) opengedraaid
2. zeepbak verstopt
3. zeefjes en slangen niet schoon?
1 en 2 heb ik dus gecontroleerd. Bij oorzaak 3 weet ik niet goed waar ik dan moet kijken...
Groetjes,
Anne
Het programma wijzigen lukt gewoon en elk programma wordt netjes opgestart. Het probleem is alleen dat al snel blijkt dat er geen watertoevoer is...
Alles lijkt het dus verder gewoon goed te doen..
Koppel de toevoerslang achterop de machine eens los.
Controleer of hier bij geopende kraan water uit komt.
Als dit in orde is, controleer dan of het inlaatventiel
(het onderdeel waar de slang opgeschroefd wordt)
een zoemend geluid maakt als de machine water moet nemen.
Als dit zo is, dan laat het ventiel geen water door.
Indien dit niet het geval is, dan is de sturing naar het ventiel defect,
of de spoel van het ventiel is onderbroken.
Gezien het feit dat er nog garantie op de machine zit,
kunt u beter een beroep doen op de servicedienst.
anouk.verbrugge
