Waterstraal warme kraan wordt steeds minder
Een vraag wij hebben een radson nu doet het probleem
zich voor dat het warme water maar in een klein straaltje
er uit komt.
kan iemand mij vertellen hoe het komt
dat de warme waterkraan steeds minder
water geeft
alvast bedankt
bram
Beste Bram, ik vraag me af of je de sticky boven dit forum wel hebt gelezen...
- Geef altijd typenummer van ketel en merk en type van Thermostaat, en omdat het in dit geval gaat om warm water ook beschrijving van de (thermostaat?)kranen, waar komt wel en waar geen warm water uit
Kees
Sorry dat dat vergeten was het gaat om een
Radson multicom cv ketel met geintegreerde warmwatervoorzienning.
met een
Branderautomaat/regeling gas modul MCBA1403D?V2
Ventilator EBMG1G126
Circulatiepomp WILO
Gasblok CE 427
Het probleem is dat het warmwater een steeds dunner straaltje wordt.
gr bram
( kan geen type nr vinden van thermostaat)
Nee, maar het is toch echt wel handig om te weten wat voor soort (bad)kraan er wordt gebruikt: een thermostaatkraan of een gewone. En treedt je probleem bij één kraan op of bij allemaal?
Kom Bram, kom met dat soort gegevens want anders kan niemand hier je helpen!
Alleen maar steeds het verhaal dat het waterstraaltje steeds kleiner wordt schiet echt niet op...
Beste abraham, waarschijnlijk zit er onder je ketel in de koudwater-leiding een doorstromings begrenzer. Deze is bij dit type te herkennen aan de messing dop op een T-stuk.
Als dit er niet zit, dan zit er achter in de ketel een mengventiel, dan is deze vast komen te zitten. Om deze weer gangbaar te krijgen kan je het volgende doen: dat is om te proberen om hem geheel open te draaien een dan weer dicht.
Dit een paar keer herhalen, dan zal hij weer werken. Als dit niet werkt dan moet et een nieuwe tussen worden gemonteerd.
P.S. De door stroom begrenzer een stukje verder open draaien en dan weer terug kan ook goed werken.
John208
