Beste abraham, waarschijnlijk zit er onder je ketel in de koudwater-leiding een doorstromings begrenzer. Deze is bij dit type te herkennen aan de messing dop op een T-stuk.
Als dit er niet zit, dan zit er achter in de ketel een mengventiel, dan is deze vast komen te zitten. Om deze weer gangbaar te krijgen kan je het volgende doen: dat is om te proberen om hem geheel open te draaien een dan weer dicht.
Dit een paar keer herhalen, dan zal hij weer werken. Als dit niet werkt dan moet et een nieuwe tussen worden gemonteerd.
P.S. De door stroom begrenzer een stukje verder open draaien en dan weer terug kan ook goed werken.
