Waterslot problemen douchedrain
Goedemiddag,
Enkele weken geleden onderwerp hier over de beluchting geplaatst, omdat telkens na het doortrekken van de wc het waterslot uit de douchegoot verdween en er direct stank ontstond. Loodgieter heeft inmiddels op de standleiding een nieuwe leiding / beluchting door het dak geplaatst. Resultaat; geen geborrel meer na doortrekken, geen gezuig meer aan de leidingen en geen stank. Tot zover perfect. Het water in de douchegoot trilt wat na het doortrekken, maar dit was normaal, werd mij verteld. Dag later was het waterniveau in de douchegoot gezakt van 2 cm naar 1cm, waarschijnlijk het normale niveau? Tig keer doorgetrokken en geen last van stank of herrie/geborrel gehad. 3 dagen weggeweest en bij aankomst op dag 4 weer stank. Er stond nog een halve cm water in de douchegoot. Denk dus toch dat er water uit het waterslot verdwijnt. Maar hoe kan dit? Heeft iemand een oplossing?
Heeft iemand in deze sifons weleens het waterslot op een of andere manier verhoogd, zodat er meer water blijft staan en het minder makkelijk leeg loopt?
7DEDD21D-EB31-4622-9DA9-3D56456B6FD5.jpeg 81305EB7-E219-4D60-827C-0DCF48A81B65.jpeg
waarschijnlijk met 40mm aangesloten en niet vergroot naar 50mm den ben ik bang dat je probleem blijft bestaan.
