Waterslot op bad
Ga op een houten zolder een bad installeren.
Waterriolering etc is inmiddels allemaal aangelegd. In mijn vorige huis heb ik twee keer een overstroming gehad doordat de kids de kraan hadden laten openstaan doordat de overloopafvoer het water niet snel genoeg kon afvoeren is het destijd een behoorlijk natte boel geworden.
Daarom ben ik opzoek naar een waterslot die te installeren is na thermostaatkraan. Het waterslot moet dan in te stellen zijn op bv 100 liter water. Kan echter nergens zo'n ding vinden bestaat zo iets?
Vraag bij een loodgieter naar instelbare kranen, deze kunt u in de toevoerleidingen zetten, na de thermostatische kraan is dat voor zover mij bekend niet mogelijk.
Er zijn ook electirsche watersloten met een externe voeler.
Deze werken zodra er nattigheid op de vloer gevoeld wordt.
Deze kan je, afhankelijk van je drempel op hoogte hangen zodat bij dweilen of alleen een klein plasje niet alles afgesloten wordt.
Misschien is het wat?
Als je alleen de voeler in de badkamer hangt kan je eventueel de afsluiter
in de toevoer leidingen bij de cv monteren. Voor het geval dat je niet meer bij het bad kan.
Arnaud
Afbeelding ontbreekt
Deze is bijvoorbeeld om aan een kraan te monteren maar met wat hobby werk kan je deze best aan een 1/2" bus monteren en dan dus tussen de leiding plaatsen.
Er zijn nog andere modellen.
Deze bijvoorbeeld zou mijn voorkeur hebben maar dat wordt even navragen.
Dit ventiel is ook te koop bij Lasaulec of TU zoiets.
Succes
