Waterslang schiet van aansluiting Miele vaatwasser
Wie kan mij helpen,
Na het vervangen van de spoel en afvoerslangen ( lekke slang ) schiet tijdens het lopen van een programma de slang van de aansluiting.
Wij hebben ondertussen de slangklemmen vervangen maar ondanks dat blijft de slang van het spoelgedeelte er afspringen.
Waarschijnlijk wordt ergens een hoge druk opgebouwd.
Wie kan mij helpen , wie heeft er een tip ??
Ronald,
Ik heb de afvoer slang buiten de machine gecontroleerd en niet mis mee ! ( geen verstpping.)
tevens heb ik de nieuw gemonteerde slangen onder de machine gecontroleerd en die zitten ook goed.
Wat begon met het vervangen van een lekke slang begint nu op een helse klus te gaan lijken !!
Misschien heb je nog een tip ?
gr. Bob
Ronald,
Ik heb 2x nieuw originele Miele slangen vervangen !!!
De buiten slang gecontroleerd en de afvoer op het riool !
Filter in de machine geheel schoon, en de pomp filterhuis onder in de bak.
Het vreemde is dat de machine bij het afpompen geen probleem heeft maar bij het spoelen.
Dan springt de kleinste slang van de aansluiting op de pomp.
Ik heb nieuwe slangklemmen gebruikt maar ook dit help niets.
Het lijkt wel of hij ergens een hoge druk opbouwt, maar waar ?
gr.Bob
Bel of mail met de fabrikant, zij kunnen u zo vertellen wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Verstopte sproeiarmen?
Klem wel goed vast genoeg en op juiste manier geplaatst , toch geen vet gebruikt om de slang erop te zetten!?
