Waterslagdemper, welke?
Bij de wasmachine en vaatwasser(beide op een andere plek) heb ik last van 'waterslag'.
Ik kan nu 2 aparte waterslagdempers kopen(zo'n lange buis) of een T stuk(zo'n bal).
Ik begrijp dat je die meteen na je meter zou moeten plaatsen, helaas is dat buiten, en kan ik daar niet bij.
Ik kan wel binnen aan de slag, zeg maar nadat hij 4M heeft afgelegd onder de vloer. Heeft het nut daar nog een aftakking te maken? Of kan ik dan beter voor 2 buissystemen kiezen?
Wellicht nuttig om te weten, ik heb het idee dat het erger is geworden sinds ik een nieuwe watermeter heb...
Een waterslagdemper plaats je bij de bron van het probleem, bij de wasmachine en/of de vaatwasser dus.
Als de plaats van de wasmachine in hetzelfde leidingdeel zitten voldoet wellicht 1 slagdemper voor beide.
Neem eerst de langste leidinglengte ten opzichte van de watermeter.
Voordat je er een gaat plaatsen is het zo dat je eerst moet kijken of de leidingen vrij zijn van obstakels in de buurt en dat alles degelijk gebeugeld is. Met obstakels bedoel ik voldoende speling tussen leidingen en doorvoeren. Als de waterleiding strak tegen de muur zit kan het zijn dat de leiding daar tegen aan stoot. Dit geldt ook voor doorvoeren.
Als dat de oorzaak mocht zijn heb je in principe geen waterslag.
wouterTBS
