Waterslagdemper plaatsen, lastige plek
Ik heb last van waterslag o.a. door de wasmachine. Ik wil dit oplossen door een waterslagdemper te plaatsen, bij voorkeur een bol met T-stuk. Helaas kan ik deze niet rechtstreeks op de wasmachinekraan aansluiten omdat deze kraan circa 5 cm boven de werkbank zit en ik dan ruimte moet maken voor de bol in de werkbank.
Ik wil dus eerst de uitgang van de kraan, schroefdraad G3/4 (gemeten 25,4mm) vermoed ik, verlengen tot onder de werkbank. Betekent een kleine uitsparing maken in de werkbank. Mijn voorkeur gaat uit naar een korte koperen pijp, plus 2 koppelingen. De ene kant zou dus G3/4 binnendraad moeten zijn die aan te sluiten is op de kraan en de andere zijde komt dan de t-stuk van de waterslagdemper en uiteindelijk aan de demper de slang van de wasmachine.
Ik vind het lastig te bepalen welk soort koppelingen en diameter koper ik dan nodig heb voor het verlengstuk.
Hieronder schematisch de verlenging.
Ik heb een tijd lang die lange buisvormige waterslagdempers in gebruik gehad, zowel bij de vaatwasser als bij de wasmachine, maar eigenlijk geen enkel verbeterend effect gehad. Of in elk geval: in het allereerste moment nog wel iets van effect (daarom ook bij het andere apparaat hetzelfde model), kort daarna eigenlijk niks meer, het knalde nog net zo goed door het huis.
Ik heb daarna sinds pakweg 2 jaar naar volle tevredenheid waterslagdempers in gebruik, die gebaseerd zijn op een veersysteem (in plaats van een luchtkamer). Maar ik weet (van verhalen hier op Klusidee) dat er situaties voorkomen, waar juist dat model niets helpt...
Merken wil ik niet noemen, temeer daar de vraag eigenlijk niet over de kwaliteit van de waterslagdemper ging.
Met een verlengstuk blijf je in elk geval universeel, welke demper je ook wilt toepassen. :wink:
Ik heb ook met me werk er vele soorten geplaatst.
Had een bol geplaatst en lawaai steeds ergerde dus had druk er uit gelaten en probleem was over,
Dat geknal is een vervelend iets.
Vroeger met koperbuizen en goed gebeugeld en langzaam sluiten de kranen geen last van.
Ok allen, bedankt voor de hulp ik ga voor de 100 mm kraanverlengstuk en de bol, expansievaten hebben ook een redelijke lange levensduur en dit is een kleine expansievaatje. Het lijkt er bovendien op dat de bol opnieuw van luchtdruk voorzien kan worden, mocht deze na een tijd leeglopen.
Waterslag misschien eenvoudig op te lossen door de leiding te ontluchten. Hoofdkraan dicht, laagste kraan in het huis open zetten. Kraan weer dicht als leiding leeg is. Hoofdkraan weer open zetten. Werkte bij mij perfect. Waterslag verdwenen.
Bijzonder. Zoals ik het letterlijk lees creëer je dan een leiding die vol met lucht zit.
Dat dempt inderdaad tot alles weer vol zit met water.
Of bedoelde je de leiding zodanig ontluchten zodat er geen luchtzak meer in kan zitten?
Bij een normale leidingloop is het niet mogelijk om lucht te laten zitten. Bij het openzetten van de verste kraan en dus doorstromen van de leiding wordt alle lucht verwijderd. Tenzij je een loze zijtak hebt, die je o andere redenen (legionella) beslist moet vermijden.
Bovendien heeft de TS in de tussentijd (ruim 2 maanden) ongetwijfeld allang bepaald of de oplossing met een normale waterslagdemper geslaagd is.
Ronny, inderdaad dusdanig ontluchten dat de luchtzak weg is.
link verwijderd, zie forumregels - mod
Artikelcode leverancier: 0615015
Een waterslag demper moet tegenstrooms gemonteerd worden anders functioneert geen een demper.
de haakse t stukken met een demper er op doen niet wat ze beloven. je slag moet gelijk de demper in en dat gaat alleen met bovenstaand t-stuk.
Vloeistof is niet samenpersbaar, en de energie die stromend water in zich heeft, moet ergens heen.
Daar de goedkope magneetventielen sluiten met een delta T die naderend is naar nul, gaan die krachten een enorme dreun geven.
Dus een demper altijd in de richting zetten, waarin de krachten zich verplaatsen.
Of zacht sluitende magneetventielen plaatsen. Maar ja vind die maar!
Juist lampie en naar welke zijde verplaatsen de krachten zich tijdens sluiten van het magneetventiel?
De zogenaamde slag gaat terug het net in dus daarom tegenstrooms plaatsen, dan vangt de demper het wel op.
