Bij waterslag in de leidingen, vaak veroorzaakt door een vaat- of wasmachine, is het gebruikelijk om een waterslagdemper bij deze veroorzaker tussen kraan en slang van machine te plaatsen. Als er verder in huis nog waterslag ontstaat door het snel sluiten van kranen, dan werkt deze demper niet als de kraan naar de machine is dicht gedraaid.
Is het niet veel slimmer om de waterslagdemper met T-stuk aan te sluiten op de muurplaat, in het T-stuk vervolgens de kraan te monteren en op de kraan de aansluiting voor de vaat- of wasmachine. Het voordeel: de waterslagdemper doet altijd zijn werk ongeacht of de kraan voor de vaat- of wasmachine dicht is of niet. De demper is immers opgenomen in het waterleidingnet en mogelijk kun je met een demper voor het hele net volstaan.
Kan en mag dit.
Wat is het verschil tussen bv een Caleffi waterslagdemper (met veer) of de meer 'klassieke' demper zoals de Flamco.
Kan en mag dit.
